fondation garage
Par masta
avatar - masta
Message(s) : 10
22/09/2009 à 18h16
22/09/2009 à 18h16
bonjour à tous je voudrais faire mes fondations pour mon futur de garage de 40 m carré 5mètre de profondeur et 8 m de large j'ai l'intention de faire une trancher pour mes fondation de 60 cm de profondeur je commencerai a mettre de la grave environ 15 cm ensuite du sable 10 cm mon polliane dessus et mes semelles de feraille enfin je coulerai mon béton dessus environ 20 cm qu'en pensez vous ? sachant que c'est un garage en un pan pour la toiture et qu'il y aurai de porte de garage
Par patrinkou
avatar - patrinkou
Message(s) : 59
25/09/2009 à 22h23
25/09/2009 à 22h23
Pourquoi de la grave et du sable? et 20 cm c'est léger.
Si le sol est bon, 40 de large 50 de profondeur et remplir de béton.
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
Par masta
avatar - masta
Message(s) : 10
29/09/2009 à 12h40
29/09/2009 à 12h40
merci pour la réponse pourquoi de la grave et du sable c'est en lisant sur quelques forum que j'ai vu çà mais si je peux m'en passer pourquoi pas
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
29/09/2009 à 13h39
29/09/2009 à 13h39
il faut que le sol de ta fondation soit hors gel
pour le garage de ma fille 6x6 j'ais creusé jusqu'a 60..
fondations béton armé de 50x40 comme indique patrinkou
ensuite une rangée d'aglos plients 50x20x20 dalle de compression de 12 cm et élévation des murs
cdt
Par masta
avatar - masta
Message(s) : 10
30/09/2009 à 10h11
30/09/2009 à 10h11
d'accord je vais faire comme vous dîtes merci pour les réponses!!
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
