Fondation et dalle sur matériau bizarre
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
19/12/2011 à 19h11
19/12/2011 à 19h11
Je suis en train de réaliser une tranchée dans une maison pour réaliser un mur de séparation en parpaing,
Sous les tomettes il y a environ 2 cm de liant a base d sable je pense puis en dessous il y a 30 cm de pierre volcanique ou charbon très léger.
Comment s'appelle ce matériau ?
Est ce que je peux faire les fondations de mon mur sur celui ci ?
Est ce que je peux faire ma dalle dessus (10 cm de cette matière, 10 cm d'isolant, 10 cm de dalle béton) ?
Honte
20/12/2011 à 07h00
20/12/2011 à 07h00
mais pour moi c'est sans importance, car cela ne peut pas servir de fondation pour la construction d'un mur
donc voici ce qu'il faut faire :
creuser une tranchée de 40/50 cm de profondeur, d'une largeur augmentée de 2x10 cm par rapport à l'épaisseur de parpaings que vous allez mettre (ex : 15 + 2x10 = 35 cm)
mettre un chainage à 10 cm du fond de la tranchée
couler une béton à 350kg de ciment
voila une fondation capable de supporter le poids d'un mur de séparation en parpaings
le liant dont vous parlez est du sable stabilisé (par le passé c'était courant de poser des carrelages sur un tel support (il m'arrive encore de le faire à l'occasion)
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
20/12/2011 à 07h32
20/12/2011 à 07h32
Bonjour, Merci pour votre réponse.
Concernant la dalle que je vais refaire, est ce que je peut laisser ce matériau noir sous l'isolant ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
20/12/2011 à 08h09
20/12/2011 à 08h09
Pour Kriske et vindomgeo ce produit gris ne serait-il pas du machefer.
Voici ce qu'on en dit sur l'usage du machefer
20/12/2011 à 08h12
20/12/2011 à 08h12
comme cela je ne vois pas ce que peut être de matériaux noir
une petite photo aiderait sans doute à déterminer ce que c'est
ne pas oublier de relier le nouveau mur aux anciens grâce aux crochets de maçons
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
23/12/2011 à 07h39
23/12/2011 à 07h39
C'est quoi des crochet de maçon ?
Vindomgeo
23/12/2011 à 18h31
23/12/2011 à 18h31
des crochets de maçon ressemble à ceci
cela existe en différente longueur
2 pattes recourbées, ou un patte droite et une patte recourbée (dans votre cas)
(on sait redresser un patte que l'on met dans un trou dans le mur existant et le crochet, dans le brique ou le parpaing)
voir ici pour se faire une idée
Visiteurs non identifiés : 17
