fondation de portail
Par Twans59
avatar - Twans59
Message(s) : 12
29/08/2012 à 19h11
29/08/2012 à 19h11
Je vais réalisé un portail coulissant de 4000 mm qui coulissera le long de ma clôture en bois.
Je vous sollicite pour obtenir des conseils car je me suis renseigné à droite à gauche et il s'avère que les différentes mises en oeuvre proposées sont différentes soit contradictoires.
Je suis un peu perdu.
En faisant la part des choses, j'ai identifié la mise en oeuvre et celle-ci se décrit de la manière suivante :
Pour la partie en retrait du portail, je comptais faire ma semelle d'une épaisseur de 200 mm et d'une largeur de 200 mm sachant que cette semelle est implantée sur l'ancienne fondation d'un mur en brique.
Pour la partie qui verra passer les voitures, je comptais descendre à 400 voire 500 mm et d'une largeur de 300 mm. Qu'en pensez vous?
Au niveau du treillis soudé, j'étais parti sur un carré de 150 x 150 mm. Cela vous semble correct?
D'avance merci
Cordialement,
29/08/2012 à 19h38
29/08/2012 à 19h38
bonjour, il y à plusieurs interrogations, que vaut la semelle du mur en brique, quel hauteur et poids du portail, vous compter comment fixer le portail , en attendent d'autre informations.
Message(s) : 18408
30/08/2012 à 09h11
30/08/2012 à 09h11
pour le passage ,prévoir de descendre a 300 m:m sur une largeur de 400 et mettre de la semelle pour fondation
ce sera largement suffisant pour des voitures
bonne journée
pour la brique comme dit précédemment il faut s assurer de la solidité de celle ci ,néanmoins elle ne supportera que le passage de roue du portail et il ne fait pas des tonnes
Par Twans59
avatar - Twans59
Message(s) : 12
30/08/2012 à 09h20
30/08/2012 à 09h20
Merci pour votre réponse.
Effectivement, le retrait du portail se fera sur l'ancienne fondation en brique.
Le portail pèsera au plus défavorable 200 kgs (je prévois large).
Que vaut un chainage 15 x 15 par rapport à une semelle filante?
Cordialement,
Message(s) : 18408
30/08/2012 à 16h22
30/08/2012 à 16h22
bonsoir le chainage 15x15 est fait pour des poteaux ,la semelle s35 car c est son nom ,est utiliser par les macons pour faires les fondations ,tu peux renforcer avec des filants torsadés de 8m:m de diametre
Par Twans59
avatar - Twans59
Message(s) : 12
03/09/2012 à 22h25
03/09/2012 à 22h25
Je compte garder le chainage 15x15 pour ma semelle renforcée de Tor Ø 10 mm pour renforcer ma fondation.
Pour la réalisation de la semelle. Etant dans le nord, par rapport au hors gel je pensais faire une tranchée de 600 mm de profondeur et couler un gros béton (dosé à 200 kgs au m3 sur 200 mm puis couler mon béton armé.
Qu'en pensez-vous?
Par Twans59
avatar - Twans59
Message(s) : 12
18/09/2012 à 22h36
18/09/2012 à 22h36
Le seuil a été coulé il y a deux semaines!
Je mettrais des photos si certains sont interessés.
En attendant je monte mon portail fait maison
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
