fondation abri
avatar - droldoutil
Message(s) : 38
29/12/2015 à 14h00
29/12/2015 à 14h00
bonjour ,
je souhaite réaliser un petit abri en parpaing 12m2 sur 2,5m de haut et partiellement ouvert en façade
ma question : je voudrais, pour ne pas avoir a faire trop de béton,mettre des parpaings de chainage (en 20cm) ferraillé avec des fer torsadés et remplis de béton
pensez vous que cela est réalisable?
je vous remercie
Message(s) : 18408
30/12/2015 à 08h56
30/12/2015 à 08h56
bien sur que c est faisable ,il existe des parpaings ,poteaux ,d angle et de linteau chainage
avatar - droldoutil
Message(s) : 38
30/12/2015 à 09h11
30/12/2015 à 09h11
merçi takafer
je n'étais pas bien sur cela va m'éviter pas mal de béton a gacher!!!
30/12/2015 à 09h28
30/12/2015 à 09h28
Coucou Alain
Donc pour des murs de 2,5 m de haut, tu remplaces les fondations par des parpaings de chaînage ?
C'est bien cela ?
J'ai peur de ta réponse
avatar - droldoutil
Message(s) : 38
30/12/2015 à 10h49
30/12/2015 à 10h49
oui c'est ce que je pensais faire ,
mais au vue de ton interrogation il doit y avoir un MAIS!!!!
un avis?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
30/12/2015 à 11h41
30/12/2015 à 11h41
C'est que takafer n'a pas fait attention .
Le mais c'est que fait de faire une fouille , enterrer un bloc chainage et le remplir de béton pour en faire moins c'est..............................................je préfère rien dire et en rigoler Rigole
J'espère que tu n'oses pas appeler ça des fondations , remarque ! ça pourrait le faire pour le gros œuvre de construction d'une niche a chien ou de clapiers a lapins Grand sourire
c'était un poisson d'Avril
avatar - droldoutil
Message(s) : 38
30/12/2015 à 12h07
30/12/2015 à 12h07
Honte merçi youkoulélé pour ta réponse on ne peut plus directe
a priori cela n'était pas l'idée du siècle Tututut !
y a à plus qu'a faire du béton..............
30/12/2015 à 12h13
30/12/2015 à 12h13
Coucou
Il faut faire une fouille de 40 cm de profondeur sur une largeur de 2x5 cm de plus que l'épaisseur des blocs, donc bloc de 10 égal 20 cm bloc de 20 égal 30 cm (histoire de centrer le parpaing)
Il faut une armature métallique dans ce béton
Et seulement après on peut déposer les parpaings et faire un chaînage au-dessus
avatar - droldoutil
Message(s) : 38
30/12/2015 à 12h38
30/12/2015 à 12h38
merçi a tous de votre aide
Visiteurs non identifiés : 23
