fixer une corniere muraliere mur en briques
Par alik01
avatar - alik01
Message(s) : 129
24/11/2014 à 14h17
24/11/2014 à 14h17
Bonjour ! Avec quoi et commznt fixer une corniere muraliere dans un mur en biques debut 20 e ? La corniere supportera des planches osb puis plancher 22. Je pensais prendre du 4x4 ou 5x5. Merci !
24/11/2014 à 17h37
24/11/2014 à 17h37
des briques creuses ou des briques pleines ?
quelle sera la charge supportée par la muralière indépendamment des solives et des osb ?
Par alik01
avatar - alik01
Message(s) : 129
26/11/2014 à 03h03
26/11/2014 à 03h03
Brique creuse je pense. Charge : chambre d'enfant avec tout le mouvement que ca suppose.
Merci !
26/11/2014 à 11h33
26/11/2014 à 11h33
il faut mettre les fixations dans les joints
des cornières de 5 me semblent peu appropriées
quelle est la largeur de la pièce?
un muralière en bois est de loin préférable, fixée dans les joints et la pose des solives dans des corbeaux en métal
Par alik01
avatar - alik01
Message(s) : 129
26/11/2014 à 14h41
26/11/2014 à 14h41
Ca c'est l'ideal. Mais dans les faits je n'ai guere le choix. La corniere sera parallele à des ipn qui sont deja en place. L'espace entre le dernier ipn et le mur de briques est rempli de platre (auget de platre). Je dois donc aligner la corniere de niveau avec les ipn, il n'y aura pas de solivage, les panneaux seront poses sur les ipn, avec juste du phaltex (et du vermspha dans les creux des augets pour le son).
26/11/2014 à 15h29
26/11/2014 à 15h29
j'aimerais voir de photos de ce chantier, car quelque chose m'échappe
Visiteurs non identifiés : 20
