fixer un porte et une fenetre
Par seba
avatar - seba
Message(s) : 5
20/07/2010 à 13h19
20/07/2010 à 13h19
bonjour je dois fixer une porte et une fenêtrer mais étant novice en la matière je ne sais pas quel genre de vis je dois utiliser la porte sera fixée entre un mur de brique et un mur de bloc que je vais monter et au dessus un linteaux en béton et j aimerais savoir que vis utiliser si y a un modèle spécial le diamètre et la longueur idéal je vous remercie de votre aide seba ps si faut un modèle de vis spécial si qq connait ou les trouver sur liège ca m aiderait bcp merci
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
20/07/2010 à 14h23
20/07/2010 à 14h23
pas de vis spéciale, par contre si c'ets en rénovation il faut prépercer pour marqué tes mur au bon endroit et mettre des cheville adapté au type de matériaux du mur (béton, brique, plein ou creux)
Par seba
avatar - seba
Message(s) : 5
20/07/2010 à 14h49
20/07/2010 à 14h49
slt karkace masi encore je met des vis de quel longeur et quel diametre pour mettre dans des bloc beton creux ?? lmerci
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
20/07/2010 à 15h51
20/07/2010 à 15h51
pour les cheville utilise les chevilles plastique (perçage de Ø6) pour mur creux, pour les vis prends de la Ø4 mm * 100 mm de long ça devrait largement allé, après ça dépends aussi des tes huisseries si c'est du bois ou du pvc.
Par jphi37
avatar - jphi37
Message(s) : 77
20/07/2010 à 16h01
20/07/2010 à 16h01
Bonjour,il existe des vis special pour fixer une porte ou fenette sur du parpaing.Celle ci sont crantés sur toute leur longueur et permettent d'avoir l'avantage de ne pas utiliser de chevilles.
Une fois la porte reglée et callée il suffit de percer le montant et le parpaing en meme temps avec un long foret de 0.5 mm de moins que la vis,bien debourer le trou de perçage et visser le montant.
Pour les parpaings,il en existe avec des bords plat que l'on utilise pour monter des jambages ou alors des "poteaux" qui permettent de mettre une ferraille et couler un beton dedant.
Pour le matos ,BMO MELIN ou POINT P pour ne pas les citer.
bon courrage
Par seba
avatar - seba
Message(s) : 5
20/07/2010 à 20h31
20/07/2010 à 20h31
bonjour jphi37 vus que je suis pas du tout dans le métier juste une question ces quoi du parpaing?? merci
Par jphi37
avatar - jphi37
Message(s) : 77
20/07/2010 à 21h15
20/07/2010 à 21h15
je pense que c'est ce que tu appelles des blocs beton creux
a+
Visiteurs non identifiés : 134
