Fixer rail placo sur plafond en briques
Par couen63
avatar - couen63
06/01/2012 à 19h49
06/01/2012 à 19h49
Bonjour, Je voudrais monter une cloison en placo pour refaire une chambre. Le plafond est en briques creuses recouvert de plâtre. Ma question est comment fixer les rail au plafond ? Avec des vis ça risque de ne pas tenir. On m'a parlé de chevilles basculantes, est ce que ce serait la bonne solution ? J'ai regardé un peu sur le net, j'ai vu comment les mettre mais c'est pas très clair.... Quelles sont les étapes à suivre pour fixer mon rail au plafond avec ces chevilles ? Le mur de la chambre est aussi en briques creuses, j'aurais donc la même interrogation pour fixer le montant sur le mur. Merci de vos réponses.
06/01/2012 à 19h54
06/01/2012 à 19h54
cela ne semble pas très compliqué
vous introduisez la cheville bascule dans l'alignement de la tige de soutien
une fois l'épaisseur traversée, la bascule se met horizontalement
et en serrant l'écrou vous serrez la bascule contre la parois et l'écrou serre le profil à fixer
Visiteurs non identifiés : 163
