fixer rail haut placo sur fourrure (sans plaque...) ?
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
09/01/2018 à 10h50
09/01/2018 à 10h50
Bonjour tout le monde,
Puisque vous m'avez bien aidé par le passé, je reviens demander vos précieux conseils.
Je dois plaquer une unique pièce à vivre de 50m². Il y a une trémie d'escalier, c'est un sol dalle/poutrelle/hourdis creux en bois (OSB).
J'ai vu qu'il existait des suspentes (PHAR ou PHAST) a mettre en appui sur les poutrelles et visser dans l'OSB, puis des suspentes à visser dessus pour ajuster la planéité. Ensuite les fourrures.
La question est, ayant à refaire l'électricité et la plomberie (ainsi que chauffage chaudière gaz) j'aimerais poser toutes mes ossatures avant de poser les plaques (ossature du plafond et des murs) pour faciliter le passage de mes gaines ensuite, et car ne connaissant pas encore précisément la disposition des pièces au-dessus (dans les combles).
Puis-je visser mes rails hauts directement dans les fourrures avant de mettre le placo avec des vis TRPF ? Au niveau rigidité est-ce correct (j'imaginais mettre à 1m20 de hauteur des renforts dans les murs pour soutenir els montants).
Je vous remercie par avance pour vos conseils !!
Message(s) : 18408
09/01/2018 à 11h47
09/01/2018 à 11h47
BONJOUR
je ne comprend pas Puis-je visser mes rails hauts directement dans les fourrures avant de mettre le placo avec des vis TRPF ? Au niveau rigidité est-ce correct (j'imaginais mettre à 1m20 de hauteur des renforts dans les murs pour soutenir els montants).
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
09/01/2018 à 12h33
09/01/2018 à 12h33
Bonjour et merci pour la réponse,
Je me demandais s’il était possible de fixer les rails hauts des cloisons directement sur les fourrures du plafond avec des vis TRPF sans que les plaques du plafond ne soient posees. J’aimerais en fait réaliser toute l’ossature murs et plafond avant de poser les plaques.
J’avais vu que les artisans posaient en general les plaques du plafond avant de fixer les rails hauts, j’imagine que dans ma solution le rail haut sera mobile et le tourbillon moins rigide ? A moins que je ne solidarise les montants au mur en partie haute avec une équerre ou autre ?
Merci !!
Message(s) : 18408
09/01/2018 à 17h15
09/01/2018 à 17h15
c est possible bien entendu ,mais je ne vois pas ce que ça change a la pose
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
09/01/2018 à 22h24
09/01/2018 à 22h24
Bonsoir !
Si c'est faisable c'est chouette.
Pour moi cela change ceci : sur les endroits où les rails hauts seront parallèles aux fourrures, alors il y aura une mobilité (léger axe de rotation des suspentes), alors que si le placo est posé, alors la fourrure est immobilisée par la plaque, et la rigidité accrue.
Je pense que je fixerai quelques montants en partie haute sur le mur, comme l'on fait parfois à 1m20 de ce que j'ai lu, afin de rigidifier l'ossature.
Merci encore pour la réponse Sourire !
Message(s) : 18408
10/01/2018 à 08h48
10/01/2018 à 08h48
oui ,mais si tu fais bouger l axe de rotation des suspentes ,automatiquement ,le niveau et planimétrie pour le plafond ne sera pas bon
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
11/01/2018 à 12h09
11/01/2018 à 12h09
bonjour !
En Effet, je viens de trouver des suspentes adaptées (j'ai du faire 40km pour les trouver...) avec un deux griffes à poser sur le talon de ma poutrelle, à visser dans les hourdis bois.
Il me suffira de visser une suspente avec deux vis TRPF dedans pour éviter tout mouvement de rotation.
Merci encore pour l'aide apportée
Visiteurs non identifiés : 131
