fixer des panneaux de bois hydrofuge au sol dans du beton cellulaire
Par GemBuk
avatar - GemBuk
25/10/2021 à 12h13
25/10/2021 à 12h13
Bonjour à tous
nouveau sur le forum j'espère poster au bon endroit
Je souhaite réaliser une réhausse (1.90 x 1.60) dans une partie d'une petite salle de bain
Cette zone est destinée à recevoir le receveur de douche et les WC.
Plusieurs problèmes, le premier j'ai un différentiel de hauteur de -1 et -3 cm par rapport au niveau 0 souhaité
deuxième gros problème le sol est encombré de tuyaux d'évacuation et d'arrivée d'eau (impossible à faire passer ailleurs)
Après plusieurs réflexions infructueuses je me tourne vers vos lumières car
soit c'est au delà de mes compétences, soit je ne respecte pas les normes des produits, enfin il y a toujours un "truc".
• première idée poser des panneaux pret à carreler (type Wedi) sur des plots de la même matiere : réalisable mais ne supporte pas le poids du receveur et du WC (retour du fabricant).
• deuxième idée supports bois et panneaux bois, je ne suis pas assez précis pour retrouver une bonne planéité et j'appréhende la pérennité de cette solution en milieu clos et potentiellement humide
• troisième idée couler une dalle en béton allégé, très délicat avec l'encombrement du sol.
• la quatrième réflexion qui me semble être réaliste et réalisable, réaliser des supports en béton cellulaire de 10cm sur une longueur et ensuite tous les 40cm (j'ai ainsi la possibilité d'encadrer les éléments au sol) et venir ensuite poser dessus des dalles d'agencement hydrofuge.
à ce stade, ma problématique est, si vous pensez que cette solution est envisageable, comment fixer correctement les dalles sur le beton cellulaire.
Merci de vos retour d'expériences et si vous avez d'autres solutions ...
merci encore à vous
Buk
à la recherche de solution
25/10/2021 à 12h32
25/10/2021 à 12h32
Slt,
Pour qu'elle raison cette réhausse ?, une photo ou deux pour mieux comprendre seraient les bienvenues, cela peut aider à trouver la meilleure des  solutions.
Visiteurs non identifiés : 27
