Fixer cloture PVC sur mur de cloture
Par squal85
avatar - squal85
15/07/2011 à 21h49
15/07/2011 à 21h49
Bonjour, Je souhaite monter une clôture PVC de 90 cm de haut et 16m de long sur un mur de clôture de 1m de haut avec parpaing de 20 cm déjà existant. Le mur de clôture a déjà sur ça dernière ranger des U avec ferraille + béton. La clôture choisit serait du CL13 de chez DC Production (http://www.dc-production.fr/produits/portails-clotures/cloture-pvc/cloture-pvc-cl13). En effet, nous sommes situés dans un lieu très venteux et le système de lame oblique diminue la prise au vent. Cette clôture nécessite que les poteaux soient scellés, d'où mon problème. Il ne propose pas de modèle avec fixation sur platine car les poteaux ne sont pas adaptés à ce mode de fixation. Le mur n'étant pour l'instant pas enduit, est-ce que vous pensez que je peux monter une rangée de U en + sur ce mur ? Mais comment faire en sorte que cette rangée de soit soit lié au reste du mur ? Je ne voudrais pas qu'au 1er cout de vent, la rangé de U se décolle du reste du mur. Merci par avance pour votre aide précieuse. Sourire
16/07/2011 à 05h43
16/07/2011 à 05h43
le lien auquel vous nous renvoyez explique tout sauf comment on fixe les clôtures sur les murets
avant de chercher des choses trop compliquées à faire, expliquez nous plus en détail ce qui est préconisé pour ce type de produit par le fournisseur (ou dite nous où on peut lire ce qu'ils disent à ce sujet)
j'ai ma petite idée, mais avant je voudrai en savoir plus
Par squal85
avatar - squal85
16/07/2011 à 10h05
16/07/2011 à 10h05
Bonjour, En fait, il demande que les poteaux qui reçoivent les lames soient scellés dans le mur sur 20 cm de hauteur, et ce, tout les 1m50. J'ai fait un schéma. Le mur étant déjà finalisé avec un parpaing de chainage je vois difficilement comment je peux sceller ces poteaux mise à part peut-être en rajoutant un rang de parpaing ? Pascal
16/07/2011 à 11h23
16/07/2011 à 11h23
je récapitule pour bien comprendre
sur la dernière rangée de bloc un chainage à été mis et un béton coulé au dessus
si c'est bien ainsi que cela se présente, je procèderai de la manière suivante :
forer sur la longueur du mur une série de trous verticaux
enchâsser dans ces trous des morceaux de barre à béton en laissant dépasser 10cm par ex
vous maçonnez votre rangée de bloc en réservant un espace pour les différents poteaux
puis vous faites un coffrage autour de 2 blocs,
vous mettez correctement le poteau (de niveau)
et vous bétonnez autour
maintenir le poteau en place le temps de la prise,
puis vous passez au second poteau
vous mettez vos lames entre deux
vous serrez bien l'ensemble
vous étançonnez le tout
et vous coulez le second poteau
etc..
couler tous les poteaux en une fois est un risque au niveau des mesures d'écartement
avancer au fur et a mesure limite les ajustages
comme la dernière rangée sera reliée par le mortier au chainage final par l'intermédiaire des bouts de ferraille,
le risque d'arrachement suite au vent est ainsi limité
Par squal85
avatar - squal85
16/07/2011 à 13h35
16/07/2011 à 13h35
Oui c'est bien ça. Merci kriske, ca me semble être une bonne idée. Par contre, petites précisions, Que faut-il prévoir comme diamètre de trous, puis comme diamètre pour les barres ? Comment puis-je fixer ses barres avec le bloc chainage existant (ciment, scellement chimique...) ? De quel profondeur doivent-ils être pris dans le bloc chainage existant ? Quel serait l'intervalle entre ces barres de fer ? Merci par avance
16/07/2011 à 15h05
16/07/2011 à 15h05
de la barre de 8 devrait suffire, donc des trous de 8
entrer le bout de barre au marteau, le ciment pour la rangée de blocs à venir bloquera le tout
si chaque bloc reprend 3/4 bouts de ferraille cela devrait être suffisant
5/6 cm dans le chainage 8/10 au dessus
un mortier avec du sikalatex pour aider le collage
dans le tube du poteau on peut peut être aussi mettre une tige de fer
Par squal85
avatar - squal85
26/07/2011 à 21h29
26/07/2011 à 21h29
Merci beaucoup kriske pour votre avis et votre temps. Je vais essayer ça.
Visiteurs non identifiés : 19
