Fixation tôles bac acier et condensation
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
02/07/2011 à 19h41
02/07/2011 à 19h41
J’en suis à la pose des tôles bac acier mais j’aurais besoin de quelques précisions :
1) Pour relier (recouvrement) les tôles en largeur on ne prend qu’une seule onde (4,5 cm) ?
2) Combien doit-on mettre de tirefonds par tôle et à quel endroit ?
3) Comment fixer les tire-fonds ?
4) Il se pose un problème de taille :
(Il s’agit de tôles de 3 m de long et de 0,5 d’épaisseur)
En effet il y a un problème de condensation qui va se poser.
Donc avant de les fixer, je voudrais savoir ce qu’il faut prévoir pour éviter les problèmes de condensation.
Merci d’avance.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/07/2011 à 19h51
02/07/2011 à 19h51
Il faudrait savoir ce que tu vas recouvrir avec tes tôles, le type de local (garage, ...)
En règle générale, le pied et le faite des tôles, une fixation par onde dessus d'onde bien entendu, les fixations intermédiaires seront une onde sur deux mais toujours l'onde de recouvrement.
Pour placer les tirefonds, tu as le choix, une boulonneuse si tu en possèdes une ou alors la bonne manivelle que l'on retrouve dans les coffrets de clés à douilles, préforer la tôle cela va de soi.
Proverbe Chinois
02/07/2011 à 21h21
02/07/2011 à 21h21
exact
3 ou 4 suivant l'espacement des pannes
trois fixations sur l'onde de recouvrement, trois deux ondes plus loin
bien tendre la plaque avant de fixer
moi je n'utilise pas les tires fonds, je mets des vis en inox après avoir mis des rondelles d'étanchéité
je fore un trou, puis la rondelle d'étanchéité, puis une rondelle inox et enfin la vis, serrer suffisamment mais pas trop
je vis à l'aide d'une visseuse
comme presque toutes les tôles, je ne vois pas le problème
bon comme je ne fais rien comme tout le monde, j'explique ce que je fais
pour éviter la condensation, je met d'abord un isolant rigide genre styrodur, ou un panneau osb 3 revêtu d'un polyane au dessus
l'air circule entre les deux et il n'y a pas de condensation
pas plus que de goutte d'eau lors du dégel en hiver
pour accéder à la dernière vis, je pose une planche sur les vis déjà posées afin de circuler prudemment sur des tôles fines
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
03/07/2011 à 11h44
03/07/2011 à 11h44
Bonjour et merci pour votre réponse.
Ce local est un garage avec une seule pente longueur des tôles 3 m et
longueur du garage 5 m.
Visiteurs non identifiés : 33
