FIXATION TOLE IMITATION TUILES (abris à bois)
Par fm88
avatar - fm88
Message(s) : 135
25/03/2015 à 09h10
25/03/2015 à 09h10
Je reviens vers vous pour de nouveaux conseils...
Je suis en train de construire un abris à bois. J'ai mis en place une ossature métallique et je veux fixer sur celle-ci des chevrons afin d'y fixer des plaques imitation tuiles.
Je voudrais savoir si je peux fixer directement ces plaques sur les chevrons ? Ou dois je placer des liteaux avant de fixer ces plaques ?
Quel serait l’intérêt des liteaux ? Je pensait au début mettre de l'osb sur les chevrons et y fixer les plaques mais je ne vois nul part ce genre d'installation. Je suis a votre écoute et à vos retour d'expérience !
Mon seul souhait et de ne pas aller chercher l'ensemble chez mes voisins après de fortes rafales de vents.
Merci pour votre aide.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
25/03/2015 à 09h23
25/03/2015 à 09h23
salut ; tes plaques en fibrociment tu peu les fixer avec des tires fond et des rondelles étanche ; au fait !! je viens de lire que tu veux mettre des liteaux ; les chevrons ils sont dans le sens de la pente ?
Par fm88
avatar - fm88
Message(s) : 135
25/03/2015 à 12h04
25/03/2015 à 12h04
Pour t'expliquer, les chevrons sont dans le sens de la pente effectivement. Par contre concernant les plaques je m'oriente vers des plaques tôles voir "pvc", qui imitent les tuiles. Elles mesures environs 3m X 1m (vu en GSB).
Merci de m'aider !
Par fm88
avatar - fm88
Message(s) : 135
28/03/2015 à 17h16
28/03/2015 à 17h16
Alors, n'y a t'il personne pour me repondre.
Peut on fixer directement des plaques en imitation tuile. Elles reposeraient sur des chevrons dans le sens de la pente. Il faut que je détermine l'écart entre chaque chevrons pour que la partie basse des plaques repose sur les chevrons. Qu'en pensez vous ? Avez vous une meilleur idée ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
28/03/2015 à 18h47
28/03/2015 à 18h47
t'énerve pas Tututut ! comment tu veux les fixer sur les chevrons si il sont en pente ? il faut que tu mette des tasseaux : c'est comme quant tu fait une toiture est que tu met des tuiles Ca tourne pas rond là-dedans
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/03/2015 à 19h58
28/03/2015 à 19h58
Jettes un oeil sur la pièce jointe, cela pourrait t'intéresser.
Documents joints :
Proverbe Chinois
Par fm88
avatar - fm88
Message(s) : 135
29/03/2015 à 13h24
29/03/2015 à 13h24
Merci et je ne m'énerve pas Tire la langue
Mais je vous ai vu plus rapide à répondre Clin d\'oeil
Déjà Merci
Mes chevrons sont en pente, mais pour moi les tasseaux ne servent qu'a maintenir les tuiles et je ne vois pas l’intérêt sur des plaques.
Je vais étudier le doc que vous m'avez fourni. MERCI
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/03/2015 à 18h36
29/03/2015 à 18h36
Il faut vous dire mon cher monsieur que vous êtes sur un forum d'entraide dont les réponses proviennent uniquement de volontaires. Ces volontaires ne sont hélas pas rivés sur leur écran 24 h/24 et ne reçoivent aucune rémunération si ce n'est à l'occasion un merci.
Merci d'avoir dit merci. Top !
Bon travail et A+
Proverbe Chinois
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/03/2015 à 22h49
29/03/2015 à 22h49
hello ont arrive Cool
tu peut fixer les tôles sur les chevrons ok mais il va valoir bien mesurer la dimensions qui va entre deux chevrons et il faudra aux mini sur la largeur 4 pièces ce genre de travail n est pas trop conforme .
maintenant si tu espaces les chevrons tout les 33 cm et que tu poserais des lattes dans l autres sens tu n auras pas de problèmes pour fixer les tôle .en début de toiture et en faite une volige de 10 de large . Roi
Par fm88
avatar - fm88
Message(s) : 135
31/03/2015 à 09h40
31/03/2015 à 09h40
MERCI
Je pensais mettre 7 chevrons par plaque de 3m : 1 tout les 50cm et fixer directement ma tôle (3mX1m) dessus.
Par contre je choisi de mettre des liteaux je ne comptais mettre que 4 chevrons.
Je ne parviens pas trop a me décider. Il ne s'agit que d'un abris a bois !
Je reste encore à votre écoute. Quel est la meilleur option ? Confus
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
31/03/2015 à 12h10
31/03/2015 à 12h10
je suis en ce moment en train de finaliser les plans pour mon carport (dont Biloulou m'a bien aidé sur ce forum ) et comme je vais le couvrir avec des plaques apparemment identiques aux tiennes j'ai fait une petite doc pour m'aider. je te la mets en pièce jointe.
PS :pour le carport dés que l'ensemble des plans sont terminés je reviens vers vous pour les avis. Sourire
Documents joints :
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
31/03/2015 à 13h19
31/03/2015 à 13h19
si tu nous mettais une photo de tes fameuses plaques imitation tuiles car il en existe plusieurs modèles et nous ne savons pas grand chose de ton choix.
Sympa, cela pourra en intéresser d'autres Top !
Proverbe Chinois
Par fm88
avatar - fm88
Message(s) : 135
01/04/2015 à 09h20
01/04/2015 à 09h20
Pour les plaques, je vais certainement prendre celle du Brico D...... (ref catalogue 2015 page 35 : tôle imitation tuile, 3m X 1.10 m revêtement polyester 25 microns. Voici le lien : (je ne suis pas sure que l'on puisse le mettre sur le forum. désolé si je fait une erreur)
https://www.bricodepot.fr/chenove/tole-imitation-tuile-/prod13658/
Je regarderai précisément comment placer ma "charpente" lorsque j'aurai ces plaques et que je connaitrai les intervalles entre les fausses tuiles. Il faut que je mesure cela. Mais pour l'instant rien est acheté. Je suis d'ailleurs ouvert si vous avez une bonne adresse de plaques de couverture, mais mon budget est limité !
Merci Bernate pour ta doc, je vais l'étudier mais je ne mets pas de la tôle ondulé !
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
01/04/2015 à 10h29
01/04/2015 à 10h29
il suffit de demander je les mets en pièce jointe. Clin d\'oeil par contre ce n'est pas de la tôle ondulée comme l'écrit fm88 mais bien des plaques fibre ciment. enfin certaine GSB propose des produits similaires peut être moins chers mais où la garantie n'est pas de 10 ans c'est pour cette raison que j'ai choisi ces modèles sans bien entendu faire de pub. Pour terminer j'ai fait le tour des magasins et pour le même produit j'ai trouvé jusqu'à 7 euros de différence par plaque ça vaut peut être le coup de chercher un peu Top !
Documents joints :
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/04/2015 à 11h18
01/04/2015 à 11h18
Attention de ne pas mélanger les pinceaux, fm88 parle de tôle imitant les tuiles.
Il y a donc plusieurs tuiles en largeur et plusieurs tuiles sur la longueur. Je pense qu'il faut placer un liteau au niveau de chaque rangée de tuiles (voir chez le fournisseur), ces liteaux seront fixés sur 4 chevrons posés en long sur l'ossature de l'abri.
Ne connaissant pas cette ossature, il m'est difficile de te renseigner plus.
Proverbe Chinois
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/04/2015 à 19h07
01/04/2015 à 19h07
tape sur le net :mise en oeuvre panneaux tuile et tu auras tout c est encore le + simple et la tu seras sure d avoir tout Je plussoie vigoureusement !
Visiteurs non identifiés : 33
