FIxation sur mur en ciporex (beton cellulaire)
Par ptikiri
avatar - ptikiri
08/07/2012 à 21h55
08/07/2012 à 21h55
Bonsoir, J'ai fais construire une maison en béton cellulaire (il parait que c'est pas trop mal au niveau isolation). J'ai un garage qui est lui aussi en béton cellulaire et je voudrais l’aménager pour avoir un maximum de rangement. Je voulais savoir ce que vous conseillez : fixer des crémaillères aux murs ? Fixer des étagères ? Sachant que j'ai du parquet déclassé que je pensais utiliser pr faire mes plateformes d’étagères. Le béton cellulaire est il résistant ? Peut on y fixer ce que l'on veut ? y a t il des précautions a avoir ? ... Enfin voila ?! Merci d'avance à toutes personne qui pourra me renseigner. Cordialement
08/07/2012 à 22h05
08/07/2012 à 22h05
c'est mon projet également si je reçois les autorisations voulues, de construire en siporex
pour votre garage, je poserai contre les murs en siporex des panneaux d'osb, ceux ci vous offriront une surface de fixation très correcte pour tout ce que vous voudrez y attacher
il existe des fixations spéciales pour le siporex
de ce type par exemple
Visiteurs non identifiés : 132
