Je suis arrivé à la pose de bastaings, mais j’ai plusieurs questions.
1) Pour fixer les bastaings sur la sablière quelle est la meilleure solution ? Faut-il refaire une légère coupe mais comment ?
Sur la photo on voit que le bastaing ne pose pas beaucoup sur la sablière car il n’est
pas droit (pente nécessaire) (il s’agit de la partie la plus haute)
donner un coup de ciseau à bois, puis achever avec une râpe à bois pour qu'il y ai contact sur toute la surface. ou utiliser des équerres d'assemblage pour charpente (c'est le plus simple)
2) Pour fixer les bastaings dans les parpaings que j’ai recassé (il s’agit de la partie la plus basse) faut-il seulement mettre du mortier ou mettre des clous au fond ?
10 cm à 12 cm de profondeur : cela est-il suffisant pour faire tenir le bastaing dans le parpaing ?
il ne faut pas que la longueur des clous soient telles qu'ils poussent dans le fond du bloc, oui 7/8 cm suffisent
3) Pour aligner tous les bastaings je pense mettre un chevron réglé horizontalement (niveau) en attente posé sur tous les bastaings ? Y-at-il une meilleure solution ?
Oui, il faut régler les bastings aux deux extrémités puis tendre une fine ficelle et régler les bois pour qu'ils affleurent la ficelle
avec l'autre réponse vous devriez vous en sortir
Visiteurs non identifiés : 24
