Fixation Sablière sur poteaux terrasse
Par Poupy57
avatar - Poupy57
01/07/2010 à 14h31
01/07/2010 à 14h31
Bonjour, je vais mettre en place une structure sur ma terrasse ( 6.5 m X 3.5 m ) Elle sera recouverte de plaque Polycarbonate largeur 1,250 m X longueur 4 m, épaisseur 32 mm, opale ( de chez leroy-merlin ) J'ai mis 3 poteaux ( en brun sur le dessin ) de 140 mm X 140 mm sur hauteur 2,1 m, sur ces 3 poteaux une sablière ( en orange sur le dessin )de 160 mm X 80 mm de large sur une longueur de 6.5 m J'ai calculé, ma pente sera de 20% environ, ce qui est en principe suffisant ( la plupart des fabricant de pergola préconise au mini 15% ) Ce chevron sera relié au mur de ma maison par 7 chevrons de 120 mm X 80 mm de large sur longueur de 4 m. J'hésite sur deux type de fixations, celle encastrée au milieu du poteau est plus difficile à réaliser, celle de droite me fait juste peur, car l'effort aurait tendance à pousser la sablière vers l'exterieur du poteau ! Qu'en pensez-vous ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/07/2010 à 17h23
01/07/2010 à 17h23
Effectivement la sablière encastrée sur le poteau est l'idéal mais assez complexe à réaliser si l'on est pas trop bien outillé.
La deuxième solution peut également convenir quoique moins pro mais prendre soins de bien solidariser les deux parties par tiges filetées, rondelles larges et écrous.
Proverbe Chinois
01/07/2010 à 19h21
01/07/2010 à 19h21
Ne serait il pas plus simple de fixer la sablière à plat à l'aide de tire fonds
la première image (encastré) peu d'épaisseur de brique ou de béton, avec le travail du vent sur la toiture la maçonnerie risque de se fendre.
la seconde la sablière pose mais doit aussi être fixée à la maçonnerie plus très importante.
Enfin c'est mon idée.
Par Poupy57
avatar - Poupy57
01/07/2010 à 19h33
01/07/2010 à 19h33
J'ai oublié de préciser que mes poteaux de 140 mm X 140 mm sont en bois, la sablière également bien sûr !
01/07/2010 à 22h27
01/07/2010 à 22h27
Merci pour la précision
Dans ce cas la 2ème formule me semble la plus simple à mettre en oeuvre.
Car découper une creux dans les poteau est plus malaisé que de vider un coin
Vous pouvez également fixer votre sablière à l'extérieur des poteaux à niveau des têtes de piliers, dans ce cas aucune découpe et solidité maximum de l'ensemble
Visiteurs non identifiés : 17
