Fixation sablière garage
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
18/06/2011 à 20h19
18/06/2011 à 20h19
J’ai un mur de 2 m de haut e 4,50 m de long et de 15 cm de large (parpaings agglo).
Il y avait avant un chevron posé horizontalement etfixé par un gros clou à chaque extrémité.
Je souhaite poser un bastaing ( 63 x 175) à la place du chevron, mais j’ai besoin de renseignements sur les points suivants :
1) Le bastaing sera composé de deux parties ( 3 m et 1m50) je n’ai pas pu tarnsporter une longeur de 5 m et il va dépasser de 2, 3 cms.
2) Faut-il aligner le bastaing par rapport au mur extérieur ou au mur intérieur ?
3) Le haut du mur n’est pas droit et il est irrégulier ( composé de briques) comment faire pour avoir un niveau droit ?
4) Comment fixer solidement la sablière (le bastaing) sur le haut du mur ?
J’ai pensé mettre des fers à béton de les noyer, les laisser dépasser du bastaing puis de les recourber. Combien faut-il en mettre ? Autre solution ?
Ou des clous à l’envers croisés et noyés.
Ou des pattes vissées dans le bastaing et le parpaing.
Merci de votre réponse.
19/06/2011 à 06h04
19/06/2011 à 06h04
dépasser de quoi ?
qu'entendez vous par aligner, par rapport à en haut ou par rapport aux côtés. Ou par rapport à la différence d'épaisseur des murs
je comprends mal la question, si possible une petite photo pour voir de quoi on parle
voir ceci https://french.alibaba.com/product-gs/fix-bolt-214525238.html
ou https://www.leboutte.be/catalogue_FR_Quincaillerie_boulonnerie_ancrage_fixation-metallique_douille-a-expansion-avec-tige.html
il existe différentes longueur de tige filetée
vous pouvez aussi utiliser des goujons
pour les parpaings essayer de travailler dans les joints [/color]
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
19/06/2011 à 09h59
19/06/2011 à 09h59
fixation sablière
Bonjour et merci de votre aide
dépasser de quoi ? il va dépasser du parapaing en largeur car parpaing 15 cm et bastaing 17,5 cm
qu'entendez vous par aligner, par rapport à en haut ou par rapport aux côtés. Ou par rapport à la différence d'épaisseur des murs par rapport à la différence d'épaisseur des murs
je comprends mal la question, si possible une petite photo pour voir de quoi on parle simple il ya ders aspérités de ciment sur les briques (le bastaing est bancal)
POST édité
19/06/2011 à 10h33
19/06/2011 à 10h33
fais moi un petit dessin de ce que tu veux faire, une vue de face et une vue en coupe
tu veux fixer tes bastaings sur les parpaings ou contre les parpaings
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
19/06/2011 à 11h19
19/06/2011 à 11h19
Je vais simplifier les choses :
Je souhaite refaire du ciment sur le haut du mur afin d'avoir une surface
droite( pour y positionner le bastaing (sablière) par la suite).
Comment procèder?
1) Mettre des planches de chaque côté (coffrage) comment les fixer?
2) Recouler un mortier mais proportion sable et ciment?
3) Combien de temps de séchage?
4) Faut-il mouiller le mur au départ?
5) Faut-il protégeretc omment car il pleut souvent en ce moment.
(j'ai besoin d'une réponse simple et claire)
Merci d'avance.
19/06/2011 à 11h51
19/06/2011 à 11h51
Je souhaite refaire du ciment sur le haut du mur afin d'avoir une surface droite( pour y positionner le bastaing (sablière) par la suite).
Comment procèder?
fixer les planches soit avec des chevillettes, soit avec de serre joints de maçon
https://www.bricodepot.fr/petite-foret/node/471903
https://www.bricodepot.fr/petite-foret/node/471908
3 parts de sable de rivière +1 part de ciment
au moins 15 jours
oui, cela accroche mieux ensuite
oui, avec un plastic
moi aussi j'espère une réponse simple
on fixe au dessus ou contre ?
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
19/06/2011 à 17h06
19/06/2011 à 17h06
J’ai un nouveau souci :
En effet, je dois poser un bastaing sur un mur de garage de 4,50 m mais le bastaing fait 63 x 175 mm il dépasse donce de 75 mm.
Quelle solution est-il possible de trouver ?
Merci d’avance.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
19/06/2011 à 17h12
19/06/2011 à 17h12
Le parpaing fait 10cm de largeur.
19/06/2011 à 19h44
19/06/2011 à 19h44
cela commence à s'éclaircir
dont vous voulez mettre à plat sur un mur de 10 cm d'épaisseur basting de 17,5 cm
alors c'est assez simple
vous faites un trou dans les parpaings là où vous allez mettre vos fixations
vous remplissez le creux avec du mortier
vous enfoncer des clous à large tête au bons endroits dans le bois
une fois le mortier dans les creux, vous retournez le bois et vous enfoncez les clous dans le mortier frais
puis laissez sécher
cela ne devrait pas bouger
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
19/06/2011 à 20h43
19/06/2011 à 20h43
Bonsoir et un grand merci pour votre aide.
Il me reste quelques petits points à préciser:
1) Les clous seront bien tête dans le mortier?
2) Mélange 1/4 ciment et 3/4 sable?
3) Pour remettre de niveau le bastaing mettre un lit de béton sur le mur et tapoter (maillet) ?
(avec le niveau)
4) Et surtout faut-il mettre le bastaing au milieu du mur, aligné avec le bord extérieur ou avec le bord intérieur?
(Sachant que la différence avec le mur est de 7,5 cm)
Merci d'avance.
19/06/2011 à 20h58
19/06/2011 à 20h58
oui, têtes dans le mortier c'est ce qui va accrocher, on peut aussi mettre des tires fonds
non 3 part de sable 1 part de ciment
3) Pour remettre de niveau le bastaing mettre un lit de béton sur le mur et tapoter (maillet) ? (avec le niveau)
oui, à cet endroit un mortier pas trop liquide
le poids va poser sur l'extérieur, donc mettre le basting à ras du mur extérieur
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
21/06/2011 à 20h21
21/06/2011 à 20h21
Finalement vu l’état du haut de mon mur (briques qui se détachent),
je me demande s’il ne serait pas plus judicieux de refaire une rangée de parpaings
posés à l’envers et ensuite de les remplir de mortier, puis d’y mettre des clous à l’envers fixés dans le bastaing.
(Pour avoir un support net et bien horizontal)
Mais j’espère que les parpaings tiendront bien même s’ils sont fixés à l’envers.
Qu’en pensez vous ?
Merci d’avance.
21/06/2011 à 20h30
21/06/2011 à 20h30
si vous fixer les parpaings à l'envers il faut casser légèrement ce qui deviendra le fond pour que le mortier entre un peu dans le bloc, ce qui favorisera un bon accrochage des blocs mis à l'envers
pour le reste tout est ok, mais il faut retirer tout ce qui ne tient pas et refaire
Visiteurs non identifiés : 9
