fixation plaque isolante
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
10/10/2010 à 21h45
10/10/2010 à 21h45
Peux t'on fixé des plaques isolante BA10 + 100 millimètres de polystyerène sur des rails à placo
Vindomgeo
10/10/2010 à 21h48
10/10/2010 à 21h48
J'y connais pas grand chose mais le problème peu se poser au niveau de la longueur des vis
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
10/10/2010 à 23h15
10/10/2010 à 23h15
Le problème des vis serait celui du pont thermique, mais en ossature métallique, c'est courant.
Maintenant si tu n'as que deux ou trois plaques à poser, tu peux visser une plaque de BA13 sur ton armature et coller ensuite dessus la plaque isolante avec du MAP.
Si tu as toute une maison à faire comme cela, il faudra prendre de grandes vis, mais cela sera sans doute délicat et détériorera les performances thermiques.
11/10/2010 à 07h18
11/10/2010 à 07h18
des longues vis pour placo existent donc ce n'est pas un problème à mon avis
Message(s) : 18408
11/10/2010 à 08h36
11/10/2010 à 08h36
ou alors tu fais des rainures dans le polystirene pour appliquer directement le placo sur le rail
12/10/2010 à 13h04
12/10/2010 à 13h04
le mieux serait de poser une isolation simple au dessus des rails, et de fermer avec du BA13, ça te ferra une lame d'air supplémentaire qui améliorera l'isolation.
Visiteurs non identifiés : 20
