fixation plancher bois
Par mat777
avatar - mat777
20/05/2020 à 13h13
20/05/2020 à 13h13
Bonjour à tous, je souhaite placer un plancher bois à l'étage au dessus du hall d'entrée. (+- 1,40m sur 3m) Je voudrais avoir vos avis sur la meilleur solution pour fixer des solives à partir du plancher actuel. Celui ci repose sur hourdis + chape. Peut-on placer des fixation dans le profil des hourdis (creux) et/ou de la chape ? Faut-il de préférence utiliser des sabots ou placer une petite muralière (en jaune) ? Cette surface n'est pas plane sur la moitié gauche, je pensais donc commencer par rectifier çà avec un mortier. merci pour vos avis Clin d\'oeil
Par Dan94
avatar - Dan94
Message(s) : 27
20/05/2020 à 16h05
20/05/2020 à 16h05
Il ne faut pas vous fixez sur la poutre de hourdis. Une chape n'est pas non plus faite pour se prendre dedans, fissuration possible car peu de résistance.
Vous pouvez fixer une poutre en bastaing sur le mur et le limon de l'escalier parallèlement à la poutre béton avec des u de charpente.
Après pour le reste pas assez de détails pour vous aider.
Y a t'il un mur sur lequel se fixer au bout des 3 m?
Bien à vous
Par mat777
avatar - mat777
20/05/2020 à 18h28
20/05/2020 à 18h28
Bonjour, oui il y'a le mur de façade en face des hourdis.
Visiteurs non identifiés : 15
