Fixation Mezzanine
avatar - jeanmarc5414
12/01/2016 à 11h17
12/01/2016 à 11h17
Bonjour nouveau sur ce site, une question : Nous avons l'intention de créer une mezzanine pour entreposer du rangement Surface 3.80 m x 3.00 m, les madriers étant dans le sens 3.80 Nous pensons prendre 7 madriers de 75 cm x 225 cm posés tout les 50 cm Les madriers vont être fixée sur des murs en agglo creux de 20 cm Nous pensons prendre des sabots 75 x 152 x 146 Notre souci : la fixation de ces sabots pensez vous que 4 ou 6 tire fonds diamètre 7mm par sabots sont suffisants ? Cheville classique type Fischer. Merci de votre aide
Jean Marc
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/01/2016 à 18h38
12/01/2016 à 18h38
salut prendre du 10 ou 8 et essayer de les placer dans les joint entre les bloc de manière a forer dans du dur
15/01/2016 à 16h59
15/01/2016 à 16h59
ok pour cela, mais il est impossible de mettre tous les tire fonds dans du dur, dans les joints Je pensais mettre de la cheville classique dans le dur et passer à de la cheville chimique dans le creux Qu'en pensez vous, surtout que je pense c'est une résistanc e au cisaillement que je recherche, pas une resistance à l'arrachement
Jean Marc
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
15/01/2016 à 17h40
15/01/2016 à 17h40
Les sabots de charpente comportent seulement 4 trous pour fixation par tire fond .
Mieux vaut mettre moins de fixations mais plus grosse que du 7 mm , et dans le cas du tire fond que le percement prenne 2 parois du bloc ..
Personnellement j'utilise de la fixation 12 X 130 (sachets tire fond et chevilles vendues ensembles )
Le chimique aussi va bien
c'était un poisson d'Avril
Visiteurs non identifiés : 9
