Fixation madrier dans mur agglo
Par melarkry
avatar - melarkry
Message(s) : 7
14/05/2011 à 19h15
14/05/2011 à 19h15
Bonjour, Je souhaite realiser une mézzanine de stockage dans mon garage, je compte utiliser des madriers de 75*200, largeur interieur de mon garage 3.85m. Si je prend des madriers de 4m cela me fait 7.5 cm de madrier sceller dans mon agglo, c'est assez ou je dois metre plus? si plus combien? (j espace mes madriers de 50 cm) merci Urgent
14/05/2011 à 19h30
14/05/2011 à 19h30
3,85+2x7,5 = 4m
épaisseur supposée de l'agglo 20 pour avoir le recul nécessaire vous devez creuser l'agglo d'un côté sur une profondeur d'au minimum 15cm (ce qui fragilise fortement l'agglo concerné).
il faudra aussi couper un angle en biais pour arriver à introduire la lambourde dans le mur
il serait sans doute préférable d'utiliser des sabots pour réaliser ce travail
tout dépend de l'épaisseur des agglos, c'est aussi plus difficile pour régler le niveau
Par melarkry
avatar - melarkry
Message(s) : 7
14/05/2011 à 22h15
14/05/2011 à 22h15
et je je rempli l agglos apres c'est bon?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
15/05/2011 à 03h44
15/05/2011 à 03h44
je préconise la suggestion de Kriske. Installer des sabots avec des chevilles et des tire-fonds. Si pas assez d'épaisseur pour bien serrer alors envisager un scellement chimique.
Cette technique sera plus rapide et plus facile à mettre en oeuvre.
Pour le niveau par exemple: caler avec des chevillettes une règle qui servira à positionner les sabots pour repèrer les endroits de perçage.
Ensuite une clé à douille pour serrer tout cela et ajuster puis visser les lambourdes sur les sabots.
15/05/2011 à 07h48
15/05/2011 à 07h48
je me suis sans doute mal fait comprendre
mais pour entrer 7,5 cm dans un mur, il faut creuser le double dans l'autre pour avoir le recul suffisant que pour entrer dans le premier trou à fond pour avancer ensuite de 7,5 cm dans le suivant
pour cela votre mur semble trop mince
et si tel n'était pas le cas :
mettre une peinture protectrice, dans les bouts qui entrent dans les murs
une fois en place, pointer des clous dans les bouts encastrés
bourrer avec un mortier pour tenir en place
une autre formule plus facile à mettre en oeuvre consiste à poser une muralière au préalable et ensuite les sabots, c'est ce qui est le plus facile à faire
pour la fixation de la murialière utiliser des gougons placés dans le joint entre deux parpaings
Par melarkry
avatar - melarkry
Message(s) : 7
15/05/2011 à 19h31
15/05/2011 à 19h31
J ai des agglos de 20cm, largeur garage interieur 3.85 m je pensai donc mettre 7.5cm dans les agglos.
15/05/2011 à 20h10
15/05/2011 à 20h10
je dois sans doute m'expliquer très mal
ou vous n'avez pas compris ce que j'ai écris sur la difficulté de faire entrer un madrier dans des murs de cette épaisseur.
je l'ai déjà écris 2 fois, je ne connais pas une troisième méthode pour vous l'expliquer
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
16/05/2011 à 12h02
16/05/2011 à 12h02
Pour le dire différemment que kriske :
Ta largeur intérieure fait 3,85m donc va te falloir des poutres qui fassent 3,85+0,075+0,075 = 4m de long
Problème : à cette longeur ta poutre ne passera pas dans le sens de la longueur de ton garage quand bien même tu creuserais de 7,5cm sur chaque mur. C'est la raison pour laquelle il te faut creuser le double : 15cm sur l'un des 2 murs ce qui te permettra d'enfoncer la poutre au maximum dans ce trou de 15cm puis ensuite l'enfoncer dans le mur opposé en la glissant vers le second trou de 7,5cm.
Bye Roi
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
16/05/2011 à 18h26
16/05/2011 à 18h26
Bravo à Addyl, qui s'il ne l'était pas, devrait se reconvertir à l'Education Nationale. Top !
Pour Melarkry envisager de fixer vos lambourdes/ poutres dans le mur semblent voué à l'échec en raison du calcul ci-dessus
C'est pour cela que Kriske suggérait la muralière. Je ne connaissais ce montage mais je ne savais pas que cela s'appelait ainsi. En tapant ce mot sur Google il y a des illustrations très claires.
Par jet
jet
avatar - jet
Message(s) : 5
01/06/2011 à 15h47
01/06/2011 à 15h47
bonjour il te suffit de mettre en place des muralières de chaque coté et tu coupe tes bastaings a 3.85m et tu fait une encoche de l'epaisseur de ta muralière sur la moitier de la hauteur de ton bastaing destiné a soutenir ton plancher et une fois en place tu les fixes avec de simple equerre et le plancher fera le reste pour le maintien Clin d\'oeil Clin d\'oeil
01/06/2011 à 17h40
01/06/2011 à 17h40
Bonjour Jet
c'est ce que je lui ai dit le : le 14/05/2011 à 19h30
Visiteurs non identifiés : 18
