fixation lourde sur placo
Par VIVI 33
avatar - VIVI 33
05/10/2010 à 22h20
05/10/2010 à 22h20
bonjour je suis tout nouveau sur le forum et je suis tres content car j ai deja appris pas mal de chose !!! je voudrais monté une douche encastrée avec mitigeur encastré et donc pomme de douche egalement . Mon probleme est que la pomme de douche fmesure 35 cm par 10 et pese 5 kg !!! Mon suppport etant une simple cloison de 100 mm en ba13 comment puis je procedé pour faire les chose comme il faut ??? je vous remercie par avance vincent
06/10/2010 à 06h40
06/10/2010 à 06h40
je suppose que le ba10 (pas du ba13) est carrelé.
le carrelage venant s'additionner au ba10, la cloison est plus solide que vous l'imaginez
comment comptez vous encastrer dans du placo ?
avez vous accès par l'arrière de la cloison ?
je dois dire que je comprend mal le terme "douche encastrée"
Par VIVI 33
avatar - VIVI 33
06/10/2010 à 22h08
06/10/2010 à 22h08
bonsoir , une photo vau mieu qu un long discours :http://www.adeonna.com/images/uploadimage/encastrer_rob.jpg. c est une construction neuve donc pas de carrelage , mon idée aurait eté de deposé le ba 10 et d inseré mes tuyau ainsi qu' une planche de bois en contre plaqué et visser le support haut dessus . ou alors le mieu serait de faire comme un bati support pour les wc mais bcp plus compliqué !!!
07/10/2010 à 22h38
07/10/2010 à 22h38
plus facile à faire qu'à expliquer.
Découpes une bande verticale dans le placoplâtre de 10 x 30/35 cm, vers le bas à partir de la future position de la douche, ensuite tu peux y glisser un contreplaqué de 20 x 25/30 que tu basculeras horizontalement, et que tu vissera à travers le placo, il ne restera plus qu'a refermer avec un morceau de placo et enduire avec de la bande placo sur les joints.
Visiteurs non identifiés : 36
