Fixation escalier
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
15/08/2012 à 00h25
15/08/2012 à 00h25
je doit installer un escalier 1/4 tournant haut, mais voila, je ne sais pas comment je vais le fixer sur les murs de coté et de face puisque je vais faire une isolation en placo.
Avez vous quelques astuces a me donner ?
Est ce que la fixation sur le limon est obligatoire ?
15/08/2012 à 06h27
15/08/2012 à 06h27
qu'entendez vous exactement par une isolation en placo ?
il existe de très très longues vis qui permettent de traverser l'épaisseur de l'isolant et de se fixer correctement dans les murs (en espérant qu'il ne s'agissent pas de murs creux)
un escalier pas fixé risque fort de faire du bruit lorsqu'on l'utilise et à terme de décoller les marches des emboîtements
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/08/2012 à 18h44
15/08/2012 à 18h44
En général un escalier se fixe au niveau de la marche palière, ensuite on place une fixation dans les limons murs et si tu peux retrouver l'ossature de la cloison ce ne sera que mieux.
En principe les marches ne sont pas collées dans les limons, la colle à bois n'étant pas flexible, celle-ci peut également générer des bruits après rupture. Les marches sont fixées par clouage avec des pointes sans tête(tête d'homme) mais je préfère les visser et bouchonner.
Proverbe Chinois
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
16/08/2012 à 19h32
16/08/2012 à 19h32
Isolation system Optima 100 mm de laine de verre avec fourrure et plaque de BA13
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
