Fixation du portail sur le pignon de la maison ?
avatar - Jonny-bigoude
Message(s) : 5
25/07/2013 à 21h17
25/07/2013 à 21h17
Bonjour, Nous avons acheté d'occasion un portail aluminium double battant de 248 cm (largeur) par 148 cm (hauteur), sans piquets porteurs. Nous souhaitons l'installer sur le côté de notre maison (voir photo). Notre question est la suivante : faut-il impérativement construire deux piliers porteurs pour soutenir chacun des deux battants, ou peut-on se contenter d'un seul pilier (en bleu sur la photo) et fixer le battant de gauche directement sur le mur du pignon de la maison (comme sur la photo) ? Quelles différences entre ces deux solutions ? Merci ! Jojo
25/07/2013 à 22h47
25/07/2013 à 22h47
Tu as déjà un premier pilier (la maison..!), reste plus qu'à couler le second Cool
Pourquoi faire compliqué ??
Rassure-toi, ce n'est pas le poids d'un vantail qui va faire pencher la maison... Rigole
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 5
25/07/2013 à 23h05
25/07/2013 à 23h05
Merci Brico30 pour ta réponse ! En revanche, comment ça marche dans ce cas-là pour faire le seuil ?
Visiteurs non identifiés : 31
