Fixation charpente
Par Fabrice62
avatar - Fabrice62
Message(s) : 21
31/08/2015 à 19h31
31/08/2015 à 19h31
Je suis en train de réaliser l'agrandissement de ma maison en transformant ma terrasse en pièce d'habitation avec 2 baies vitrées de 2m40. J'ai réalisé le chaînage et j'en suis arrivé à poser la toiture : toiture 1 pente en bac acier isolé sur madrier de 5m20 de long.
Le problème qui se pose à moi c'est sur quoi fixer ces madriers ? Je ne peux pas les fixer directement sur le chaînage car je n'aurais qu'une hauteur sous plafond de 2m20. Quelle serait selon vous la meilleure solution : remettre une épaisseur de parpaings plein (peut être trop lourd pour les linteaux ?) ou mettre une épaisseur de brique + un madrier à plat dessus pour atteindre une HSP de 2m30 - 2m35 ou une autre solution ?
Merci pour vos suggestions
31/08/2015 à 19h57
31/08/2015 à 19h57
vous avez des photos ?
vous prévoyez une isolation sous les bac acier (cela fait du bruit quand il pleut) et cela condense quant il fait froid
un madrier a plat cintre, donc exclure
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/09/2015 à 15h52
01/09/2015 à 15h52
salut pose un verne de 7/17 a plat sur le mur tu fores des tous de 10 m/m et tu chasse des toges de chez hilti par exemple tou le 1,50 M Je plussoie vigoureusement !
01/09/2015 à 18h40
01/09/2015 à 18h40
c'est quoi " un verne "
Par Fabrice62
avatar - Fabrice62
Message(s) : 21
01/09/2015 à 22h07
01/09/2015 à 22h07
Merci pour vos commentaires.
Pour répondre à "kriske" : oui je prévois une isolation sous des madriers de 75 x 225. Ci-joint une photo de l'état actuel.
Pour répondre à "eureka" : tes termes sont un peu trop technique pour moi. C'est quoi un "verne" et "chassé des toges".
Je comptais cimenter des parpaings 5x20x50 à plat + madrier à plat et tout cela fixé au chaînage par des tirefonds de 240mm. Cela me donnera une hauteur sous plafond de 2m35. Qu'en pensez-vous ?
Slts
02/09/2015 à 06h44
02/09/2015 à 06h44
les toges sont de très long tubes (initialement prévus pour fixer les châssis en PVC ou en alu (du moins c'est la première application que j'ai vue de ce produits
voir sur le net "toge" c'est un tube fendu avec une espèce d'olive au bout, une fois inséré on visse et l'olive entre dans le tube en serrant celui ci dans la construction
pour "verne" le dico technique ne renseigne rien concernant le bâtiment
sans doute un terme wallon pour désigner quelque chose
Par Fabrice62
avatar - Fabrice62
Message(s) : 21
02/09/2015 à 07h39
02/09/2015 à 07h39
J'ai oublier hier de joindre la photo.
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 23
