Fixation bras moteur sur Portail PVC (renfort ALu)
Par Raphael76
avatar - Raphael76
14/09/2010 à 21h07
14/09/2010 à 21h07
Bonjour, tout est dit dans le titre ! Comment ou plutot avec quoi (Rivet/Autoforeuse/"moly"/cheville chimique/etc.) fixer le bras de mon moteur de portail sur un portail en PVC avec structure Alu. Merci par avance pour votre aide. Rapha
14/09/2010 à 21h21
14/09/2010 à 21h21
Bonsoir, Clin d\'oeil
D'abord faire attention si le portail en PVC est motorisable et seul le fabricant peut le certifier.
Ensuite il est préférable de percer la traverse alu et de mettre un boulon avec écrou pour fixer le bras du moteur.
Boulon et écrou qui vont traverser le montant. Clin d\'oeil
Par Raphael76
avatar - Raphael76
14/09/2010 à 21h35
14/09/2010 à 21h35
Bonsoir Freddyelec, Le portail est motorisable - confirmé par fabricant. En revanche je preferais éviter de traverser le montant pour ne pas voir appaitre les ecrous sur la face extérieur. D'ou ma recherche d'une autre solution ... merci
14/09/2010 à 21h42
14/09/2010 à 21h42
Vis auto-forrante mais avec le temps ça va lâcher, expérience vécue.
Visiteurs non identifiés : 31
