FIxation balcon rapporté
Par Roulier
avatar - Roulier
22/09/2010 à 21h59
22/09/2010 à 21h59
Bonjour, J'ai entrepris la destruction d'un balcon en béton (cause pont thermique). Je souhaite en re-créer un en bois. L'architecte conseil de ma ville ne veut pas que je mette de poteau au sol. Pour les consoles, elle veut une hauteur d'appuis de 30 cm seulement. Je pense mettre une poutre horizontale de 150 x150 x 1100 et une jambe de force qui part 30 cm plus bas et vient environ au 2/3 de la longueur de la poutre. La poutre et la jambe de force sont fixées au mur. Question : sachant que les efforts d'arrachement sont d'environ 700 daN sur la poutre, quelle fixation prévoir dans le mur parpaing de béton creux ? Merci pour vos conseils.
Par Roulier
avatar - Roulier
23/09/2010 à 23h02
23/09/2010 à 23h02
Voir le croquis joint. Les forces d'arrachement sont élevées (avec 250 kg/m de charge sur 2 m) j'obtiens un arrachement de 700 daN. Ce doit être similaire pour beaucoup de balcon. Quel système de chevillage utiliser ? Le parpaing risque t'il de s'arracher ?
Visiteurs non identifiés : 15
