fixation BA13 sur rail/montant - page 2
10/02/2016 à 15h43
10/02/2016 à 15h43
J'ai vu un doc quiecrit qu'il faut des :
- vis TRPF 13 mm = pour fixer 2 montants au dos de l'autre
- vis TTPC 25 mm et 45mm = pour fixer les BA13 sur les montant et rail. Mais quelle condition utiliser les different longueur ?
D'autre part, on recommande d'utiliser les chevilles à frapper pour fixer les rail au sol et plafond. N'aimant pas utiliser des fixation non amovible en casde besoin, je prefererais utiliser des cheville plastique ordinaire puis vis ordinaire à la place des chevilles à frapper. Y a t il de gros inconvenients à utiliser des cheville+vis ordinaire à la place des chevilles à frapper ?
Message(s) : 10925
06/05/2016 à 20h32
06/05/2016 à 20h32
ztvucj a écrit :
J'ai besoin de percer plusieurs gros trou de 22mm sur un coté lateral d'un montant pour faire passer des cables.
Est-ce que ça existe un foret de 22mm pour metal ? Sinon avec quoi je peux percer ?
hello
un foret étagé ira bien
07/05/2016 à 06h56
07/05/2016 à 06h56
mettez des chevilles ordinaire si vous prévoyez un démontage
car une fois la cheville a frapper enfoncée dans un support relativement meuble, il y a de forte chance que la cheville se mette a tourner en même temps que la vis, ensuite il faudra tout arracher pour extraire le reste
et puis même si la vis est retirée, il faudra aussi sortir la cheville pour bouger le rail (dans le cas d'un simple cheville elle restera au sol) ou alors couper la tête de la cheville a frapper (ce qui n'est pas une mauvaise formule)
je prévois aussi toujours un éventuel démontage, mais dans certains cas ce n'est pas forcément utile
pour quelle raison majeure faudrait il démonté cette cloison dans le futur ?
07/05/2016 à 08h25
07/05/2016 à 08h25
efred a écrit :
hello
ok j'essayerai d'en trouver
07/05/2016 à 08h27
07/05/2016 à 08h27
Dans ce cas là c peu probable que j'aurai besoin d'en demonter ... j'ai dejà une boite de 200 chevilles à frapper alors je vais les utiliser ...
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
07/05/2016 à 09h14
07/05/2016 à 09h14
Pour le trou de 22 mm regardez au rayon foret de votre GSB, il y a des cylindres de différents diamètres qui découpe proprement le métal. C'est certes un investissement mais bien utile lorsque l'on a un grand chantier devant soi.
Visiteurs non identifiés : 11
