fixation BA13 sur rail/montant
10/02/2016 à 15h43
10/02/2016 à 15h43
J'ai vu un doc quiecrit qu'il faut des :
- vis TRPF 13 mm = pour fixer 2 montants au dos de l'autre
- vis TTPC 25 mm et 45mm = pour fixer les BA13 sur les montant et rail. Mais quelle condition utiliser les different longueur ?
D'autre part, on recommande d'utiliser les chevilles à frapper pour fixer les rail au sol et plafond. N'aimant pas utiliser des fixation non amovible en casde besoin, je prefererais utiliser des cheville plastique ordinaire puis vis ordinaire à la place des chevilles à frapper. Y a t il de gros inconvenients à utiliser des cheville+vis ordinaire à la place des chevilles à frapper ?
10/02/2016 à 15h52
10/02/2016 à 15h52
Pas de soucis, les chevilles à frapper restent "amovible" comme n'importe quelle cheville plastique une fois la vis dévissée.
Message(s) : 18408
10/02/2016 à 17h13
10/02/2016 à 17h13
je te signale pour info que meme les chevilles a frapper se dévisse avec un tournevis si besoin est
10/02/2016 à 18h32
10/02/2016 à 18h32
un vendeur de brico m'avait dit que les cheville à frapper ne pourront pas etre devissé une fois frappé car quand on veut devisser le vis, la cheville en plastique va tourner avec le vis ... En avez vous eu l'occasion de devisser le vis une fois frappé ?
D'autre part peut-on percer en meme temp le rail sur le sol/plafond ? ou il vaut mieux percer separement le rail puis le sol/plafond avant de mettre les chevilles à frapper ?
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
10/02/2016 à 23h39
10/02/2016 à 23h39
Il faut une mèche métal pour percer le rail, et une mèche béton pour percer le sol/plafond/mur. Voici ce que j'ai fait : d'abord percer tous les trous du rail avec une mèche métal, puis plaquer le rail contre le mur et percer à travers le trou du rail avec une mèche béton; ensuite, j'ai inséré la cheville à frapper dans le trou.
Les vis TTPC 25 mm sont utilisées pour fixer un panneau de 13 mm au montant. Les vis TTPC 45 mm sont utilisées pour fixer un double panneau de 13 mm (soit une épaisseur de 2 x 13 mm = 26 mm).
Pour fixer les rails de mon faux plafond, j'ai utilisé en partie des chevilles à frapper, et en partie des chevilles & vis ordinaires. Je n'ai pas constaté de différence, ni en bien, ni en mal.
Voilà, c'était l'expérience que je voulais partager sur le forum.
Cordialement.
Message(s) : 18408
11/02/2016 à 08h28
11/02/2016 à 08h28
bien sur que j ai eu l occasion d en dévisser ,le placo faisait partie de mes corps d état
sinon je me serais abstenu de te donner la réponse ,
a la longue de nous poser des questions ,tu devrais savoir que certain d entre nous sommes d ancien prefessionnel
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
11/02/2016 à 08h29
11/02/2016 à 08h29
« La longueur des vis doit être égale à l’épaisseur des parements majorée de 10 mm »
C’est écrit dans la dernière page de ce document (page 7 sous le tableau)
Le D.T.U.25.41 (ouvrages en plaques de plâtre - Plaques à faces cartonnées) indique lui que la longueur des vis utilisées doit être adaptée au nombre et à l'épaisseur de plaques afin d'assurer la fixation dans l'ossature.
Il faut donc utiliser les vis TTPC adaptées à l'épaisseur des plaques employées en la majorant d'une dizaine de mm.
Bien cordialement
Denis Conseiller technique Placo®
Message(s) : 18408
11/02/2016 à 08h39
11/02/2016 à 08h39
son interrogation se porte surtout sur le type de chevilles a mettre pour tenir les rails au plafond et sol Top !
11/02/2016 à 08h53
11/02/2016 à 08h53
Il demande aussi
donc la réponse de Denis Placo est tout à fait pertinente.
Message(s) : 18408
11/02/2016 à 10h43
11/02/2016 à 10h43
bonjour fibel
nous ne sommes pas sur ce site pour faire tel ou tel commentaire ,je m adressai a DENIS PLACO ,pas a FIBEL 50
dans la mesure ou lui meme nous parle des vis TTPF donc je répond a sa 2 eme interrogation
11/02/2016 à 11h16
11/02/2016 à 11h16
Quoi qu'il en soit, l'explication concernant les longueurs des vis est adaptée et bienvenue, n'en déplaise à certain.
Top !
11/02/2016 à 11h33
11/02/2016 à 11h33
OK merci pour vos reponses, aussi bien pour les chevilles à frapper que pour les different longueur de vis pour fixer 1 ou 2 epaisseur de placo. Sourire
23/04/2016 à 21h25
23/04/2016 à 21h25
Vous conseillez de mettre des chevilles à frapper tous les combien de cm ? 2 aux extremités du rail, puis tous les 60cm (= largeur du BA13) comme pour les montants ?
Message(s) : 429
25/04/2016 à 11h46
25/04/2016 à 11h46
La fixation mécanique des rails au sol au moyen de fixations adaptées se fait tous les 0.60 m maxi. Lire ici (page 146 de la numérotation papier pour votre question).
25/04/2016 à 19h28
25/04/2016 à 19h28
merci Sourire
06/05/2016 à 20h01
06/05/2016 à 20h01
J'ai besoin de percer plusieurs gros trou de 22mm sur un coté lateral d'un montant pour faire passer des cables.
Est-ce que ça existe un foret de 22mm pour metal ? Sinon avec quoi je peux percer ?
Visiteurs non identifiés : 138
