Fissures sur terrasse extérieure en béton
Par mederic
avatar - mederic
02/09/2009 à 18h14
02/09/2009 à 18h14
Bonjour, Je me permets de sollciter votre aide pour le probleme suivant : Ma terrasse extérieure en béton qui existait déjà au moment de l'achat de ma maison se fissure de plus en plus sur sa largeur et s'est carrément casséé à un endroit Je souhaiterais l'habiller de bois mais je pense qu'il absolument nécessaire de combler préalablement ces fissures pour éviter les infiltrations d eau qui ne peuvent qu'accentuer le probleme Elle mesure 3.5 m* 10.5 m et est épaisse environ de 80 cm De plus une cuvette s'est formée dans son milieu qui retien l'eau de pluie..... Merci des conseils que vous voudrez bien me donner Cordialement
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
02/09/2009 à 20h58
02/09/2009 à 20h58
Une vue en plan de ta terrasse, des fissures, des eventuelles descentes EP ou evacuation EP/EU nous aidera à comprendre.
Ne loues pas un avion pour une photo vue du ciel....un croquis suffira.
Je te parles de cela car à priori:
- vu la propagation des fissures, on peut écarter les problèmes de retrait thermique, hydrique, les problèmes de dilatation.
- on peut supposer un problème d'assise de la dalle du, soit à des tassements différentiels (80 cm de béton ca pèse!!), soit un problême de fuite d'eau dans des canalisations qui passeraient dessous
En tout état de cause, si le phénomène de fissure s'accentue, il ne suffira pas de boucher. La pose de ta terrasse bois devra se faire sur un support stabilisé.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Visiteurs non identifiés : 18
