Fissures sur façade
Par Facade72
avatar - Facade72
14/04/2017 à 14h09
14/04/2017 à 14h09
Bonjour, Je suis en location depuis quelques mois dans une maison en bordure de forêt. Des fissures sont apparues sur la façade et semblent s'agrandir et se multiplier. Le propriétaire a acheté cette maison il y a environ 1an1/2 et a entrepris de gros travaux des extérieurs (abattage d'une quantité impressionnante d'arbres - il travaille dans le secteur - suppression des plantes qui entouraient et recouvraient la maison, remplacés par une zone de gravier ; il a aussi refait l'isolation du grenier et refait une partie du toit avant que je n'arrive). J'ai demandé à plusieurs reprises de faire intervenir un expert sans succès pour le moment. Je pensais au départ qu'il s'agissait simplement de l'enduit qui était trop vieux, mais l'évolution m'inquiète un peu. Pouvez-vous m'aider à évaluer comment la situation peut continuer d'évoluer ? (et donc dans quelle mesure je dois réellement m'inquiéter et à quelle échéance). Merci beaucoup !
17918719_10154568848593131_1474138626_n.jpg 17909514_10154568848443131_1271521254_n.jpg 17888371_10154568847713131_2135695815_n.jpg 17918857_10154568849888131_1893926622_n.jpg 17918118_10154568848758131_1163290320_n.jpg
14/04/2017 à 18h20
14/04/2017 à 18h20
signalez la chose au propriétaire par recommandé contre accusé de réception
le reste ne vous concerne pas, en aucun cas vous ne pouvez être tenus responsable des fissures
par contre on pourrait vous reprochez de ne pas l'avoir prévenu
je ne crois pas que ces travaux soient responsables, le problème vient d'une humidité remontant dans les murs, ce sont des gros travaux
à l'intérieur voyez vous aussi des fissures
Par Facade72
avatar - Facade72
14/04/2017 à 23h31
14/04/2017 à 23h31
Rien à l'intérieur. Les murs font bien 50cm d'épaisseur. Ok pour la lettre AR.C'est noté. Je ne pense cependant pas qu'il envisage des travaux dans l'immédiat pour ces fissures. Vu que par contre, moi , j'ai emménagé il y a 4 mois, je me demande comment peut évoluer cette situation. Si je dois préparer mes valises dans les prochains mois ou si ça peut continuer de se fissurer sans conséquence sur mon quotidien dans cette maison sur les 2 prochaines années ?
Par Facade72
avatar - Facade72
14/04/2017 à 23h33
14/04/2017 à 23h33
A voir par contre si ça peut avoir un rapport : le carrelage en sorte de terre cuite, de la grande pièce à vivre a des bosses. Comme des bulles. Je pensais que c'était un problème de qualité de colle lorsqu'ils l'ont posé (ce qui doit dater un peu). La maison est posée sur le sol. Est-ce qu'il pourrait y avoir un lien avec les murs qui se fissurent ?
Message(s) : 18408
15/04/2017 à 08h37
15/04/2017 à 08h37
un carrelage en terre cuite ,qui a des bulles ou des bosses ,c est normal s il s agit d un produit artisanal ,cela fait aussi parti du charme de la vraie terre cuite
Visiteurs non identifiés : 24
