Fissures mur de la maison
Par clems2000
avatar - clems2000
Message(s) : 38
07/12/2016 à 09h45
07/12/2016 à 09h45
Quelqu un pourrez me donné un avis sur ces fissures? Elles ont toujours eté la depuis 3 ans que ja i cette maison et honetement je ne peux pas dire si elle evoluent ou pas, mais j ai tiqué dessus il y a quelques jours. Ces un mur en pirre de bien 40 cm d épaisseur, et les'fisures'partent de l ouverture de la'fenetre qui doit etre plus recente que le mur. Il y a la meme ouverture dans le meme mure de l autre coté et rien. Je sais que c est dur sur photo, mais trouvez vous ces fissures inquietantes ? D avance merci pour votre'aide.
Clément
07/12/2016 à 10h53
07/12/2016 à 10h53
beaucoup de maisons ont cela
il faudrait voir une photo de l'extérieur
il existe de bandelettes a coller sur la fissure pour suivre l'évolution de celle ci; si la bandelette se déchire s'est que cela travaille (il faut laisser des mois en place (normalement 1 année) pour avoir un résultat (sauf si cela se déchire avant bie entendu
Par clems2000
avatar - clems2000
Message(s) : 38
07/12/2016 à 11h46
07/12/2016 à 11h46
Merci pour la réponse. Il faut une photo de toute le façade extérieur ?
07/12/2016 à 12h40
07/12/2016 à 12h40
des endroits fissurés bien sur et des tablettes de fenêtres
Par clems2000
avatar - clems2000
Message(s) : 38
07/12/2016 à 13h55
07/12/2016 à 13h55
Voila.
Je precise que c est moi qui vient d enlever le crepis poir mieux voir, accentuant le coté impressionant, y avait bien 2 cm d enduit
Par clems2000
avatar - clems2000
Message(s) : 38
07/12/2016 à 13h57
07/12/2016 à 13h57
07/12/2016 à 13h58
07/12/2016 à 13h58
le lien n'ouvre pas
Coucou
possible que l'image soit trop lourde et dans ce cas le plus simple est de faire ceci :
prendre par ex "xnvieuw gratuit"
sélectionner votre image
prendre image
redimensionner
taper 800x600
sauvez et nous envoyer
puis en dessous de la fenêtre clic sur choisissez un fichier
puis clic pour charger jusqu'à 5 photos
Par clems2000
avatar - clems2000
Message(s) : 38
07/12/2016 à 14h28
07/12/2016 à 14h28
Par clems2000
avatar - clems2000
Message(s) : 38
07/12/2016 à 15h29
07/12/2016 à 15h29
07/12/2016 à 17h13
07/12/2016 à 17h13
vu l'état de la tablette, il doit y avoir des infiltrations donc pour passer l'hiver il faut au minimum boucher les fissures extérieures soit avec du silicone ou du sikaflex FC
la saison prochaine il faudra voir ce qu'il y a lieu de faire, maintenant c'est tard pour commencer
il faut sonnez le crépi extérieur pour savoir si cela sonne mat ou creux
ne rien faire à l'intérieur tant que ce n'est pas fait a l'extérieur
Par clems2000
avatar - clems2000
Message(s) : 38
07/12/2016 à 17h28
07/12/2016 à 17h28
Ok merci.
Comment peux il avoir des infiltrations, sachant que le mur et la tablette est renfoncé par rapport au niveau du tois, et est donc toujours au sec.
Par clems2000
avatar - clems2000
Message(s) : 38
07/12/2016 à 17h31
07/12/2016 à 17h31
Je précise que le mur en placo est nikel colé interieur
08/12/2016 à 09h30
08/12/2016 à 09h30
donc quand il pleut le mur est toujours sec, à vérifier en cas de fortes pluies et du vent
le placo est devant le mur donc il ne subit pas l'influence de la fissure
il est collé ou mis sur armature le placo ?
l'enduit qui est posé sur la façade est là depuis longtemps ?
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
08/12/2016 à 10h39
08/12/2016 à 10h39
Une aide pour le diagnostic et le traitement des fissures de votre maison.
A surveiller si elles évoluent ou non. Il faut stabiliser le support avant d’intervenir durablement.
Gilles, conseiller technique Weber
Par clems2000
avatar - clems2000
Message(s) : 38
08/12/2016 à 14h30
08/12/2016 à 14h30
Le mur et la maison sont relativement ancien (maison en pierres) mais renové en 2008 date ou ils ont du faire les ouvertures de la fenetre qui fissure. Le crepis doit daté de cette periode egalement.
08/12/2016 à 15h15
08/12/2016 à 15h15
donc en 8 ans ou peut être moins cela s'est fissuré (si l'enduit a été mis a cette époque, il n'était pas fissuré a ce moment là )
quelle type de terrain avez vous ?
depuis quand possédez vous la maison ? ces fissures étaient elles là lors de l'achat ?
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
