fissures le retour
Par mireio
avatar - mireio
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
23/08/2010 à 20h33
23/08/2010 à 20h33
coucou, me revoila. Toujours mon problème de fissures sur bâti ancien repris au ciment dans les années soixante.
A première vue, il y a plusieurs fissures fines dans l'enduit qui n'ont pas l'air graves. J'ai attaqué au burin la plus grosse. Voilà ce que j'ai trouvé : sous l'enduit craquelé, une fissure profonde, le mortier est ouvert sur (au moins) 5 cm de profondeur. La largeur de la fissure est de quelques mm à presque 1 cm (là où elle est la plus large). Elle a été bouchée avec un mastic souple dont une partie s'est désagrégée (donc fissure réouverte et infiltration depuis quelques années probablement). En grattant le long de la fissure superficielle de l'enduit, on trouve une partie dont la résine a tenu correctement : la fissure est toujours bouchée et la fine pellicule de résine qui déborde de 3 cm de chaque coté semble intacte . Dans cette partie là, seul l'enduit superficiel est craquelé et la réparation semble fonctionelle.
Je ne sais pas quoi faire. Je comptais boucher la fissure avec un mortier de chaux,(j'avais abandonné l'idée du Sikalatex) maintenant j'hésite, je procrastine, je tergiverse...Puis - je boucher la fissure au mortier de chaux là où l'ancienne réparation s'est désagrégée et laisser le reste ? Comment faire pour que la jonction entre nouveau joint de chaux et ancien joint souple ne soit pas une entrée privilégiée pour les infiltrations ?
Ce n'est sûrement pas possible...J'angoisse
Par Yann.B
avatar - Yann.B
Message(s) : 26
23/08/2010 à 20h38
23/08/2010 à 20h38
je ne suis pas un spécialiste de ce genre de question , et que peut être d autre ont déjà abordé mon interrogation ...
Sais tu ce qui provoque ta fissure ? sous sol qui bouge , problème de fragilité du bâti ? etc ...
23/08/2010 à 21h00
23/08/2010 à 21h00
pouvez vous envoyé des photos de ces fissures ?
afin qu'on se rende compte de la situation
normalement avec ce qu'on vous a conseillé cela aurait du marcher
Par mireio
avatar - mireio
Message(s) : 17
24/08/2010 à 18h42
24/08/2010 à 18h42
ouais, au cours des années 60, une entreprise a fait des travaux à l'intérieur de la maison et les ouvriers ont entreposé les gravas sur le balcon (!!!!!).
Par mireio
avatar - mireio
Message(s) : 17
24/08/2010 à 19h05
24/08/2010 à 19h05
Je pensais suivre vos conseils. J'ai téléphoné à un représentant Sika qui m'a découragé : d'aprés lui, il fallait d'abord poser un joint d'une dimension bien précise (ce qui signifiait que je devais saigner la fissure pour obtenir une largeur constante) et ensuite mettre le sikalatex. Or, il y a des dizaines et des dizaines de petites fissures dans le ciment, ce n'était visiblement pas pertinent.
Je sombrai dans la dépression, de noires pensées assombrissaient mes jours et faisaient pâlir mes nuits (on dirait une définition de mots croisés), mes vacances ont été gachées. De retout, aucun miracle n'a eu lieu, les fissures me narguent toujours. Histoire d'agir, je me suis attaquée au marteau et au burin à une fissure trés fine courant sur toute la largeur du balcon et c'est là que j'ai découvert une fissure que je n'avais pas vu. ( mes post précédents concernaient le bord extérieur du balcon, entre la rembarde et le vide).
Je vous envoie une photo de la dernière fissure ( on croirait que les fissures s'accouplent la nuit pour se reproduire), j'envisage de la boucher au mortier de chaux. Bon comment fait - on pour envoyer des photos ?
Par mireio
avatar - mireio
Message(s) : 17
24/08/2010 à 19h11
24/08/2010 à 19h11
J'ai trouvé.
Par mireio
avatar - mireio
Message(s) : 17
24/08/2010 à 19h18
24/08/2010 à 19h18
Puisque j'ai trouvé, voilà tout l'album ; photos de l'avant du balcon et photos de la corniche.
Par mireio
avatar - mireio
Message(s) : 17
24/08/2010 à 19h23
24/08/2010 à 19h23
C'est pas la bonne. Celle là est meilleure. Je n'arrive pas à en envoyer plus d'une à la fois.
Par mireio
avatar - mireio
Message(s) : 17
24/08/2010 à 19h27
24/08/2010 à 19h27
La dernière, promis. Photo de la corniche. (La précédente montrait l'avant du balcon) ouf.
24/08/2010 à 22h21
24/08/2010 à 22h21
les photos sont parlantes, plus rien à voir avec votre première question.
vous parlez si je ne me trompe pas de fissures dans un enduit.
certaines se prolongeant dans le mur
est exact ?
25/08/2010 à 09h22
25/08/2010 à 09h22
je viens de relire l'ensemble de nos interventions
je me dois d'apporter un correctif qui a pu vous induire en erreur
le produit à verser pur dans les fissures à l'aide éventuellement d'une seringue est le sikalatex, pas le Sikaflex qui est un mastic pouvant remplir de plus grosses fissures
maintenant en voyant les photos des fissures, je me demande si un travail plus important ne dois pas être réalisé pour obtenir un bon résultat
d'où mes questions dans le message précédent
je viens de revoir vos photos à l'aide d'un autre programme
si je ne fais pas erreur, il y a d'une part un revêtement en ciment qui est tout fissuré sous l'action de la rouille provoquée par les fers de maintiens de ce que je crois être un balcon.
[color=#FF0000]il faut casser tout ce qui ne tiens pas, traiter le fer à l'antirouille et refaire un enduit avec de l'hydrofuge
[/color]
l'autre photo montre une longue fissure due au poids de la gouttières,
d'après moi, il y a d'une part un crépi de façade qui rejoint un autre crépi horizontal
les fiches de maintien de la gouttière sont probablement également rouillées et en se dilatant ont contribués à faire éclater le crépi
ensuite l'action de la pluie et du gel ont achevé le travail.
ici aussi, enlever la gouttière, casser tout ce qui ne tiens pas refaire en posant une gouttière qui ne nécessite pas ce type de fixation (qui est une source d'emmerdes) (mais dans le temps on faisait ainsi)
comme le O final de votre nom l'indique, vous êtes une femme et je ne vous vois pas entreprendre ce genre de travaux, quoi que ce n'est pas impossible.
tout autre intervention sera a terme vouée à l'échec et ne constituera qu'un vaste bricolage bricolé.
désolé d'être aussi net, mais ce ne serait pas vous rendre service que de continuer à vous inciter à boucher des fissures de telle ou telle manière.
ainsi il n'y aura pas de "fissures trois"
Par mireio
avatar - mireio
Message(s) : 17
25/08/2010 à 17h36
25/08/2010 à 17h36
Il y a deux éléments du bâti qui posent problème : les deux sont en surplomb : une corniche et le balcon.
Concentrons - nous sur le balcon : la première et la troisième photo montrent presque la même partie du balcon vue de dessus. Les première montre une fissure partant d'un montant vertical de la rembarde et traversant toute la largeur de la partie circulable du balcon,( un plan plus large permettrai de voir mon pied), le soleil couchant projette l'ombre de la rembarde sur le plancher du balcon. La troisième photo est prise de l'autre coté de la rembarde, également d'en haut (plongée); elle montre le bord extérieur du balcon entre la rembarde et le vide. En arrière plan, au dessous, on voit la terrasse et le jardin.
25/08/2010 à 19h16
25/08/2010 à 19h16
tout cela ne change rien au problème, il faudra faire ce que j'explique dégager ce qui ne tient pas et refaire à neuf ce qui est abimé.
la fissure de la première photo pourrait être bouchée avec un lait de ciment
j'ai dit bouché, cela ne consolidera en aucune manière les éléments.
le seul conseil que je puis vous donnez serait de voir avec un pro du bâtiment qui sur place pourra mieux juger de ce qu'il faut faire
Par mireio
avatar - mireio
Message(s) : 17
27/08/2010 à 10h51
27/08/2010 à 10h51
Les grands esprits (occitans) se rencontrent. J'ai décidé de demander une expertise à un pro compétent dans le bâti ancien. Merci pour vos conseils éclairés.
Visiteurs non identifiés : 167
