Fissures facade et linteau porte fendu
Par freesia
avatar - freesia
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 15
24/07/2017 à 18h13
24/07/2017 à 18h13
Bonjour, je vous joins une photo, dites moi ce que vous pensez du linteau de la porte fendu net en deux et des fissures partant de la fenetre droite en diagonal. Comment refaire ca ? merci - j espere que vous pouvez agrandir la photo sans quoi .... :-(
25/07/2017 à 18h58
25/07/2017 à 18h58
on ne peut agrandir la photo donc on ne voit quasi rien
prenez une photo du linteau (il n'y a rien a faire, c'est à remplacer)
une une photo des fissures
Par freesia
avatar - freesia
Message(s) : 15
25/07/2017 à 21h16
25/07/2017 à 21h16
ok ca marche, je vais faire les photos demain. Merci
Par freesia
avatar - freesia
Message(s) : 15
28/07/2017 à 18h05
28/07/2017 à 18h05
Bonjour me revoilà,
Donc cette maison est de l entre guerres, de plein pied.
J aimerai un avis sur le ravalement de facade lol
En cliquant dessus ca s agrandit normalement: je met plusieurs photos, en gros, encadrement de porte avec cassure du linteau et fissures (j ai l impression que ce sont des briques rouges recouvertes de ciment, si on regarde le bout cassé en bas droite de la porte, encadrement cimenté peint en brun) + pas de porte fissuré
Autours des fenetres, linteaux fissurés ? fissures qui ont deja ete tentées d etre reparées qui partent du coin inferieur de la fenetre
2 messages pour les photos
IMG_20170728_162140.jpg IMG_20170728_171305.jpg IMG_20170728_171300.jpg IMG_20170728_171359.jpg IMG_20170728_171316.jpg
Par freesia
avatar - freesia
Message(s) : 15
28/07/2017 à 18h08
28/07/2017 à 18h08
suite merci
29/07/2017 à 16h39
29/07/2017 à 16h39
les murs en dessous de l'enduit sont en quoi ?
le terrain a bougé ce qui a entraîné des fissures (fondations sans doute mal calculées
que faire, c'est fonction de le composition des murs
je suppose que l'on retrouve la même chose à l'étage ?
29/07/2017 à 16h44
29/07/2017 à 16h44
si ce sont des briques comme cela semble être le cas, il faudrait pur le bien décaper les murs (chose qu'il faudra quand même faire avant un ravalement de la façade)
creuser les fissures, bourrer avec du mortier, mettre des agrafes pour solidariser le tout
au niveau du linteau , il serait préférable de le remplacer par un linteau en béton
Par freesia
avatar - freesia
Message(s) : 15
30/07/2017 à 11h26
30/07/2017 à 11h26
Bonjour d apres ce que je vois c est de la brique rouge.
Mon mari est tres bricoleur, est il possible de faire tout ça soi meme ? Linteau il en a deja fait coffrés directement et coulé.
Et en soi la maison ne va pas s ecrouler ? elle a 70 ans, des fissures ont deja ete tentees d etre rebouchées, j ose esperer que si ca aurait du crouler, ca aurait deja croulé non ?
Merci beaucoup
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
30/07/2017 à 12h33
30/07/2017 à 12h33
Penses tu ! elle ne va pas s'écrouler ! elle est entrain de le faire Rigole
Blague a part , c'est pas folichon , pour l'encadrement de la porte c'est du préfabriqué : deux plaques verticales béton faisant office de tableau et un linteau posé dessus = aucun ancrage sur la maçonnerie qui se bâti autour de cet élément de préfabrication .
Refaire c'est possible , mais bon ! qu'un tel bloc linteau casse = tu dois avoir un sacré problème d'assise , et du rebouchage ne sera pas une solution durable dans le temps .
Dans les cas de problème de ce type ( fissures autres que celles de tassement différentiel considérées comme nuisant a l'esthétique Grand sourire ), il n'y a pas de secret faut consolider : technique de pieu , techno pieu , micro pieu . Autant te le dire c'est pas donné .
Je te conseillerai donc de consulter une entreprise qui réalise ce genre de travaux , il seront a même après visite sur site d'établir un diagnostic de la cause et de la technique a mettre en oeuvre pour pallier a cela , éventuellement te faire un devis .
c'était un poisson d'Avril
Par freesia
avatar - freesia
Message(s) : 15
30/07/2017 à 13h55
30/07/2017 à 13h55
Youkoulélé merci d avoir pris le temps de me repondre. Ce genre de travaux n est pas faisable par soi meme ? je ne sais pas je n y connais rien lol c est juste une question :-)
A l epoque ca se faisait deja ce que tu appelles du "prefabriqué" pour la porte ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
30/07/2017 à 15h12
30/07/2017 à 15h12
re
Sur la photo cela ressemble a un encadrement , c'est un truc que tu peux faire avec trois planches a tes dimensions , tu coules du béton , une fois sec tu quilles et le tour est joué , reste a savoir si ferraillé ou pas . les joues latérales faisant office de pilier du linteau qui est est juste posé dessus , sur ta photo il me semble bien qui n'y a aucune assise du linteau sur les murs , les encadrements c'est ancien , tu en trouves par ex avec des pierres de taille , et sur des murs très épais a l'arrière des pierres taillées du linteau prenait place un linteaux bois pour reprendre le reste de la maçonnerie .
Pour reprendre cela = jouable ( je parle pour l'encadrement et linteau de la porte, mais la cause de la rupture reste une inconnue qui demanderait a être approfondie .
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
30/07/2017 à 15h28
30/07/2017 à 15h28
salut: excuse moi mais tu va l'acheter ou tu y habite déjà dedans ? parce-que moi j'y mettrai pas les pieds
Par freesia
avatar - freesia
Message(s) : 15
30/07/2017 à 15h57
30/07/2017 à 15h57
non non lol je ne vis pas dedans, on aimerait l acheter, la refaire et la louer :-) elle est inhabitee depuis 2 ans. Mon mari a deja renové 2 maisons.
Par freesia
avatar - freesia
Message(s) : 15
30/07/2017 à 15h59
30/07/2017 à 15h59
merci pour ces precisions Youkoulélé, je ne savais pas
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
30/07/2017 à 16h21
30/07/2017 à 16h21
re: si ton Mari a déjà rénové 2 Maisons donc il doit savoir ce qu'il faut faire Ca tourne pas rond là-dedans ( dans les normes )
Par freesia
avatar - freesia
Message(s) : 15
30/07/2017 à 16h43
30/07/2017 à 16h43
Sur ce forum, on a toujours trouvé de supers conseils, là on n a pas encore acheté. Je prend des avis un peu partout, j ai deja tout entendu pour cette facade lol
Pour les 2 autres maisons, on n a pas eu ce cas de figure, bien qu on ait du refaire plusieurs linteaux de portes et de fenetres, mais les facades n etaient pas fissurees à ce point.
Visiteurs non identifiés : 138
