Fissure soubassement facade
Par wilbird
avatar - wilbird
02/04/2017 à 20h30
02/04/2017 à 20h30
Bonjour, J'ai acheté en 2012 une maison qui date de 2004. Au fil des années, une fissure est apparue au niveau du soubassement. Un film plastique noir assez dur est apparu. Esthétiquement, c'est laid, mais en plus, je suis inquiet pour l'étanchéité de ma maison. Qu'en pensez-vous ?
Message(s) : 18408
03/04/2017 à 09h04
03/04/2017 à 09h04
ça ne doit pas etre du plastique ,mais des plaques de feutre bitumineux ,pour empecher des remontées éventuelles d humidité dans les murs et l enduit a cet endroit ,au fil du temps n accroche plus dessus
mettre du joint acrylique pour boucher et tu refais un enduit sur la surface du soubassement ,ou tu mets de la pierre de parement etc....
03/04/2017 à 10h25
03/04/2017 à 10h25
cela peut effectivement être une bande d'arase qui existe aussi en plastique, c'est ce que j'utilise généralement
donc faire un joint comme dit plus haut
Par wilbird
avatar - wilbird
03/04/2017 à 11h41
03/04/2017 à 11h41
Merci pour vos réponses Sourire Dois-je enlever le surplus de plastique/arase au cutter par exemple avant de faire le joint ??
03/04/2017 à 12h38
03/04/2017 à 12h38
oui, il vaut mieux procéder ainsi
Par wilbird
avatar - wilbird
03/04/2017 à 13h29
03/04/2017 à 13h29
D'accord, c'est cool, merci !
Visiteurs non identifiés : 26
