fissure mur parpaing
Par stif.mb
avatar - stif.mb
Message(s) : 28
23/01/2011 à 16h30
23/01/2011 à 16h30
je possède une dépendance, construite en BBM
un seul niveau et je ne panse pas qu'il y a une ceinture ferraille.
il y a une grande fissure droite une un pan de mur ( 6 m sur hauteur de 2.5 m environ ), sur toute la hauteur du mur
la dalle en béton, n'est pas armé et comporte de nombreuse fissure.
je voudrais refaire cette dépendance pour lieu d'habitation
je connais pas la profondeur des fondations
que me conseillez vous?
et pourquoi j'ai ce genre de fissure?
merci de bien vouloir m'aider
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
23/01/2011 à 17h12
23/01/2011 à 17h12
pourquoi ces fissures...? fondations peut etre pas aux normes
ensuite absence de raidisseurs verticaux et pas de ceinture
cdt
23/01/2011 à 17h56
23/01/2011 à 17h56
le diagnostique est fait
la réparation éventuelle commence par une photo
merci de nous en faire parvenir une
Par stif.mb
avatar - stif.mb
Message(s) : 28
23/01/2011 à 21h40
23/01/2011 à 21h40
oui je vais essayer de faire une photo demain si le temps me le permet
merci
Par stif.mb
avatar - stif.mb
Message(s) : 28
25/01/2011 à 10h48
25/01/2011 à 10h48
voici une photo de la fissure si j'arrive à la mettre
Par stif.mb
avatar - stif.mb
Message(s) : 28
25/01/2011 à 10h51
25/01/2011 à 10h51
donc sur la photo c'est le pan de mur où il y a la fissure sur toute la hauteur
je penche plus pour un mouvement du sol, tassement différentiel car la fissure est droite, elle coupe même des BBM en deux
si vous pouvez m'éclairer sur les causes et les solutions, je vous en serais reconnaissant
25/01/2011 à 11h13
25/01/2011 à 11h13
vous êtes sur place et je crois que vous avez fait le bon diagnostique
depuis quand le réparation est elle faite ?
est ce que cela à bougé depuis ?
est ce que vous avez accès à l'extérieur du mur facilement ?
Par stif.mb
avatar - stif.mb
Message(s) : 28
25/01/2011 à 20h15
25/01/2011 à 20h15
oui j'ai accès à l'extérieur du mur
et concernant la réparation, elle date un peu en effet.
j'ai mis du mortier et ça n'a pas vraiment bouger
25/01/2011 à 20h29
25/01/2011 à 20h29
RE
donc vous pourriez envisager de faire un semblant de ceinture reprenant l'angle qui bouge
ce que je vous suggère, (en Belgique on trouve du spaté, rouleau de bande galvanisée de 2cm de largeur)
en France jamais vu, mais je n'ai pas tout vu
essayer de vous procurer du plat, galva ou autre 2/3 cm de large, 3/4 mm d'épaisseur
vous forez des trous aux extrémités
vous faites un plis a angle droit et vous placez ce renfort dans l' haut du mur la partie derrière le coin retiendra l'autre et l'empêchera de s'écarter plus
la plus longue partie venant s'attacher le plus loin possible de la fissure
à la rigueur vous pouvez en mettre 2.
vous devriez être tranquille ainsi
Visiteurs non identifiés : 136
