Fissure dans mur
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
20/03/2018 à 09h17
20/03/2018 à 09h17
je souhaiterai colmater une fissure dans un mur, qui sépara ma propriété de la rue
J'ai déjà essayé plusieurs fois de "remplir " la fissure de mastic extérieur, de mortier de rebouchage... mais j'ai l'impression que la fissure 'bouge' parce que ça revient au bout d'un certain temps
Un rajout a été fait par un maçon sur le haut du mur pour le surélever.
Avez vous des conseils ?
Merci d'avance pour votre aide,
Cordialement,
MAx, Toulouse
avatar - Cestmoiquiloufait
Message(s) : 6
01/04/2018 à 02h09
01/04/2018 à 02h09
Bonsoir, il y a eu un rajout sur ce mur car vu le coup de sabre les parpaing n'ont pas été croisés ou alors il y avait une ouverture à cet endroit Pose d'une trame en fibre de verre et refaire l'enduit, voir pose d'agrafes
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
01/04/2018 à 08h18
01/04/2018 à 08h18
Merci pour ton aide
Effectivement il y a eu un rajout pour surélever le mur
La fissure est traversante au final, sur plus d'un demi cm par endroit
J'ai compris pour la trame en fibre, j'ai regardé ce que c'était
Il est nécessaire de combler le trou avec du mortier autant que possible j'imagine ?
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
01/04/2018 à 09h28
01/04/2018 à 09h28
Perso je ne n’hésiterais pas, faire sauter l'enduit sur 10cm de chaque coté de la fissure, ensuite dégagée la fissure sur 2 à 3 cm de de large chaque coté et autant en profondeur
Bien remplir cette fissure avec un rebouchage et posé une trame...attendre le séchage et ré-enduire.
Bien sûr la différence d'enduit ce sera visible...mais c'est moins grave qui de voir une fissure.
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
01/04/2018 à 10h54
01/04/2018 à 10h54
Ok, je me posais justement la question concernant l'importance de trame à mettre autour de la fissure
Environ 10 cm de part et d'autre des fissures donc, après avoir rebouché le plus possible avec du mortier fibré ?
Message(s) : 2319
01/04/2018 à 13h42
01/04/2018 à 13h42
Oui faut pas hésité ta fissure semble importante...regarde ça si ça peut aider.
http://www.lefilaplomb.fr/reparation-de-fissures-importantes-maison-annees-70/
Message(s) : 6
01/04/2018 à 13h51
01/04/2018 à 13h51
Bonjour, il ne faut pas hésiter à mettre ce qu'il faut en largeur de trame 10 cm ce n'est pas suffisant 30 cm de chaque coté de la fissure c'est nettement mieux . De toute façon il faudra refaire le panneau complet en enduit puisque toute rustine sera visible et non esthétique
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
03/04/2018 à 09h58
03/04/2018 à 09h58
la première étape est faite. Ce weekend, j'ai rincé au jet la fissure pour que l’intérieur soit propre et mouillé, et j'ai rempli tout ce que je pouvais de mortier de rebouchage.
A l'aide d'une grosse seringue et en poussant a travers la fissure le mortier avec un carreau de faïence, j'ai rempli toute la partie traversante horizontale avec du mortier. J'espère que ca stabilisera definitivement le mur.
Prochaine étape, peut être ouvrir les fissures plus petites a distance de la plus grosse avec une petite disqueuses une fois que le mur sera stabilité par l'assise sur le mortier, puis enlever une large bande d'enduit (30 cm de chaque coté donc) et le refaire au mieux.
Je vous montrerai tout ça au fil de l'avancée de mon petit chantier
Merci pour votre aide à tous en tout cas
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 22
