Fissure dans mur soutenant une barre de balcon
Par mrmym
avatar - mrmym
08/03/2012 à 20h06
08/03/2012 à 20h06
Bonjour à tous, J'avais une fissure (1 à 2 mm) dans le mur béton séparant les 2 balcons de mon étage au niveau de la barre du balcon. Ca fait 2 ans déjà, mais je ne m'étais pas alarmé étant donné que ça ne bougeait pas. La barre ne bougait pas d'un chouillat. En regardant aujourd'hui, je vois que la fissure s'est élargi et une micro fissure part de la sur plusieurs dizaines de centimetres. (voir photos). Savez-vous comment procéder pour réparer ? Sachant que je sius au 6eme étage d'un immeuble (coté cour). Je sais que ces travaux sont à la charge de toute la copro, mais je souhaiterais surtout savoir avant de lancer les devis via le syndic quelle seront la nature des travaux (lourds ou non). Je mets aussi une photo de l'autre coté de la barre où une autre micro fissure est visible. Merci d'avance pour votre aide.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
08/03/2012 à 20h15
08/03/2012 à 20h15
première précaution, interdir l'accés aux enfants à votre balcon.
Au vu de l'état du béton autour de l'axe en acier, il manque rien pour que celà descende complètement.
Il est urgent de faire une étude de tous les balcons.
Celà ne m'étonnerait pas que d'autres balcons ont le même soucis.
Faites un recommandé avec photos au syndic de la copro.
Des travaux seront à réaliser pour sécuriser la rambarde, que ce soit lourd ou non.
Seul le syndic est mandaté pour les travaux de facade et donc votre balcon.
Vous n'avez pas le droit d'intervenir vous-même.
Je comprend que sur les frais, vous avez votre part à régler,
mais la sécurité avant tout.
Il faut considéré que votre garde corps ne fait plus son office et un seul choc peut le désolidariser du mur.
Ne prenez aucun risque, s'il vous plait.
Bonne soirée.
09/03/2012 à 08h02
09/03/2012 à 08h02
Je plussoie vigoureusement ! avec Piwi5
et je dirais même +2
Par mrmym
avatar - mrmym
09/03/2012 à 09h05
09/03/2012 à 09h05
Merci pour vos réponses. Aucun enfant ne va sur le balcon. Seul notre balcon est dans ce cas. Je n'ai pas l'intention de réparer moi-meme, je voudrais juste savoir si les travaux de réparation seront lourd ou non (pas besoin d'échaffaudage, ...) Bonne journée
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
09/03/2012 à 09h19
09/03/2012 à 09h19
en toute chose, il faut faire intervenir un expert pour qu'il analyse l'état du béton.
Il a éclaté soit à cause de la rouille de la rambarde et là, c'est pas trop grave, soit c'est un défaut du béton et là, c'est plus problématique.
Je ne m'aventurai pas dans une réponse n'étant pas sur place.
Si c'est que votre balcon qui est en cause, je ne suis pas inquièt.
Mais les travaux seront chiffrées et la copro doit avoir une assurance.
Je ne pense pas qu'il est besoin d'un échafaudage pour refaire l'angle du mur en le consolidant avant.
Aprés, vous avez ce qui est visible mais la peinture est récente, qui c'est combien de fissures ont été cachés avant.
L'expertise vous répondra clairement. Pour ma part, en attendant une réponse claire, évitez de surcharger votre balcon, on ne sait pas l'état de la structure qui le soutient.
Enfin, même un adulte peut être en danger si il s'appuie pour fumer une clope contre la rambarde..
Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention !
Bonne journée.
09/03/2012 à 10h26
09/03/2012 à 10h26
coucou Piwi5
on a toujours dit que fumer était dangereux Attention ! Attention ! Attention ! Attention !
ici le risque est doublé
Visiteurs non identifiés : 135
