fissure cloison intérieur par rapport au mur extérieur
avatar - sylvtellier
Message(s) : 242
14/03/2013 à 08h09
14/03/2013 à 08h09
Lors de l'achat de ma maison (mur en moellons), il y avait une petite fissure sur un mur intérieur non porteur (rien d’alarmant). Cette maison ne possède aucun mur porteur (hormis les 4 pans extérieurs de 60cm d’épaisseur bien sûr). Ce sont des poutres qui amènent la rigidité et qui permettent le maintien de simple cloison en brique et plâtre à l’intérieur.
J’ai donc creusé un peu puis rebouché avec du simple enduit la fissure (puis peinture), je ne savais pas si elle bougeait encore.
Cela va faire 1 an et demi que j’ai réalisé cette opération et la fissure est revenue et s’est allongée. La cloison en question doit faire 10cm d’épaisseur (celle-ci est posée entre un plancher châtaignier en bas et le plancher du grenier en haut). La fissure se situe des deux côtés de la cloison (on la voit dans les deux pièces). On peut même voir le jour de l’autre côté à travers la fissure.
Pour moi, je pense à un mouvement du mur extérieur (qui s’écarte du haut, peut être liée à la toiture ou au sol) et qui tire sur cette cloison. Du coup elle se craque.
Autre élément qui peut être a son importance, le long de cette cloison il y a un chauffage accumulateur de 6kW. Donc c’est clair qu’elle chauffe un peu.
Qu’en pensez-vous ? Que me conseillez-vous ?
J’ai pris des photos de la cloison intérieure en question (des 2 côtés), du mur extérieur et fait un rapide plan.
plan.jpg cote exterieur 1.jpg cote exterieur 2.jpg fissure interieur 1.jpg fissure interieur 3.jpg
14/03/2013 à 09h19
14/03/2013 à 09h19
Là je suis loin d'être spécialiste, mais je vais essayer de t'aider de mes "grains de sel" :
* il y a quand même une fissure dans le mur porteur dont il serait bon de surveiller l'évolution, mais une épaisseur de 60cm ne devrait pas poser de problème; à y réfléchir, il me semble surprenant que tu aies un mur moellons de cette épaisseur : n'est-ce pas plutôt 20, 25 ou 30 + doublage ? dans ce cas, une consolidation des moellons me semble utile.
* un accumulateur de 6kw ce n'est pas le bout du monde;
* y at'il une fissure au sol, le long du mur extérieur ? et le long de cette cloison ?
* le plancher en châtaigner ne serait-il pas en cause ?
@ suivre...
Message(s) : 242
15/03/2013 à 08h17
15/03/2013 à 08h17
Voici quelques éléments complémentaires à vos questions.
J'ai fait deux photos de l'épaisseur du mur (une en bas et une en haut, juste à côté de la fissure). L'épaisseur du mur en bas est de 60cm et en haut de 50cm (celle avec le metre). Indice : c'est une maison de 1860 et il n'y a aucune isolation, on est directement sur une finition au platre (on le voit bien les photos). Donc a priori pas de doublage.
Au sol de la maison ou au sol de la cloison (dur à dire il y a une plynthe), il n'y a pas de fissure.
Après à savoir si le plancher en chataignier est en cause, je ne peux pas vous répondre. Manque d'expérience.
Message(s) : 242
19/03/2013 à 19h02
19/03/2013 à 19h02
Me revoila,
Suite du lien suivant :
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bati-et-gros-travaux-61/question-sur-renfort-structure-en.html#obj-232286
En effet pour moi ca a bougé. Comme la texture du mur est granuleuse, on voit nettement là ou je me suis arrété lorsque j'ai refais la pièce (enduit lisse). On voit du coup clairement que la fissure a grandie.
Lorsque vous me dite la 5eme photo,est ce vous avez compté le plan comme une photo ?
Au cas où, je remet deux photos de part et d'autre de la fissure.
19/03/2013 à 19h17
19/03/2013 à 19h17
re
oui j'ai compté le plan comme photo
Message(s) : 242
19/03/2013 à 23h29
19/03/2013 à 23h29
Il n y a pas de pignon exterieur de l autre cote de la 5eme photo.
C est une cloison fissuree des deux cotes, je pense lie au mur de facade qui s ecarte(2eme photo). Mais je ne suis pas sure de ca.
On voit les deux cotes de la fissure dans mon message precedent.
20/03/2013 à 08h49
20/03/2013 à 08h49
je crois que l'on doit regrouper un peu toutes les informations dont nous disposons concernant cette maison
1 vous avez un mur intérieur porteur en pierre dont la partie supérieure se fissure (objet de ce post)
2 vous avez une façade qui présente des traces d'humidité aux deux angles et au milieu en contrebas d'un chien assis
3 vous constatez une différence d'épaisseur de mur au niveau d'une fenêtre ( ce qui pour moi n'est pas significatif)
lorsque l'on regarde l'ensemble de votre toiture on voit que les faîtières sont soit cintrées (ce qui a pour effet de croquer le dessus du mur en créant une fissure du genre à celle illustrée
il est possible ce cela continue en fonction des pressions du vent sur la toiture
la ligne du toit est fortement abaissée au niveau de la cheminée, je ne serais pas surpris si les photos de ce post sont en relation directe avec le mur de la cheminée
les bois ont séché, les murs sont croqués, si rien ne bouge, il suffit de rejointoyer pour éliminer les fissures
pour les fissures du mur porteur de refend, il faut creuser en V dans la fissure, assez profond, mouiller le fond et mettre de l'enduit
il y a longtemps que ce mur a été enduit ?
même si vous n'avez pas de fuites actuellement dans la toiture, elle ne semble pas en très bon état, on voit bien les creux dus au cintrage des chevrons
voila ce que les photos m'inspire
Message(s) : 242
21/03/2013 à 11h30
21/03/2013 à 11h30
Je me rend compte que je me suis peut être mal exprimé...
1. non ce n'est pas une fissure du mur porteur, c'est une fissure sur une cloison intérieur (non porteuse) liée je pense à un mouvement de mur porteur qui s'écarte (mur de facade) malgré les renforts de toitures en fer plat. Pour le moment la fissure fait 1mm à 2mm. J'ai remis 2 photos avec quelques commentaires.
Cependant, en effet, j'ai une fissure aussi sur le côté extérieur de ce mur mais je ne sais pas si ces deux fissures sont liées (3eme photo).
Pourtant après l'achat, j'ai refait à l'enduit de rebouchage la fissure qui était déjà présente (puis peinture). Mais après 1 an et demi, je voit qu'elle est revenu et qu'elle a grandie. Donc oui, je pense que ca bouge encore et je ne voudrai pas que cela s'agrave. Je voudrai comprendre avant et trouver éventuellement des avis et/ou des solutions. En effet, je ne suis pas très a l'aise avec la maconnerie et je ne voudrait pas que cela dégénère.
2. Pour les traces d'humidités, j'ai répondu sur le poste original. Je ne sais pas si les fissures sont liées à l'humidité.
3. Pour l'épaisseur du mur, oui en effet il y a un écart mais cela ne m'inquiète pas. C'étais pour répondre à graindsel qui était étonné que ma maison ai un mur en moellon de 60cm d'épaisseur sans doublage en bas et 50cm d'épaisseur sans doublage en haut. Cela ne m'inquiète en rien.
21/03/2013 à 13h14
21/03/2013 à 13h14
je suis au terme des réponses que je puis vous donnez, trop de choses malgré vos explications m'échappent
il faudrait (et encore) être sur place pour se faire une meilleure idée de la situation
il faudrait je pense voir avec un professionnel pour avoir un avis valable
ce qui est certain, c'est une affaire à suivre de près
je vais retourner voir le post sur l'humidité
Message(s) : 242
22/03/2013 à 08h16
22/03/2013 à 08h16
Vous m'avez déjà permis de bien avancé sur le problème.
Juste une dernière question :
Qui faut il appeler dans ce genre de situation : un maçon généraliste ou y a t il des maçons spécialisés dans la structure de bâtiment ou un cabinet d'ingénierie spécialisé ?
22/03/2013 à 08h36
22/03/2013 à 08h36
je crois qu'un bon maçon peut vous aidez
à tout hasard une photo de l'ensemble de ce mur recto verso pourrait peut être m'aider à trouver une réponse à la question
quelle est son épaisseur et en quoi est il ?
Message(s) : 242
25/03/2013 à 17h58
25/03/2013 à 17h58
Voila j'ai refais je l'espère quelque chose de clair.
photo1 : un plan de l'ensemble avec les angles de prises de vues
photo 2 : 1 cote avec la fissure entourée
photo 3 : l'autre cote avec la fissure entouré
photo 4 : une photo du matériau de la cloison (à un endroit ou on le voit bien). cette cloison fait environ 10cm.
25/03/2013 à 19h39
25/03/2013 à 19h39
c'est curieux sur la dernière photo je ne vois pas de fissures (ce qui laisse penser que c'est juste l'enduit si c'en est un qui est fissuré, ce qui serait plutôt rassurant )
c'est un plafonnage qui a été appliqué sur ces briques creuses ? ou des placos collés avec du map ?
est ce qu'un système qui relie les briques au mur extérieur a été installé ? (crochets de maçon)
on ne met jamais (ou le moins possible) des briques verticalement (sauf pour de la déco ou pour faire des linteaux)
Message(s) : 242
26/03/2013 à 14h16
26/03/2013 à 14h16
La dernière photo est prise dans le grenier, un endroit ou la fissure n'est pas présente mais ou le matériau de la cloison est visible.
Je remet une photo de la cloison juste a coté de la fissure, derrière une poutre, on voit bien la différence entre l'enduit qui recouvre les briques de la cloison. Entre les briques, je pense a du plâtre car c'est blanc ou du MAP. Mais je ne sait pas trop.
Je met aussi deux photos de la fissure pour montré qu'on voit la lumière d'une torche dirigée vers la fissure mais qui est derrière dans la pièce voisine. Ainsi, on voit clairement que la fissure est traversante de cette cloison en brique de 10cm.
26/03/2013 à 14h39
26/03/2013 à 14h39
cela semble plus grave qu'on ne l'imaginait
c'est vraiment pas facile de se faire une idée
il y a quoi dans le coin gauche où le fissure commence à se produire (c'est gris plus foncé)
Message(s) : 242
26/03/2013 à 16h35
26/03/2013 à 16h35
La photo a été prise dans l'obscurité.
En effet c'est l'épicentre de la fissure. C'est en fait le rebord du mur porteur mais cote intérieur (jonction entre mur porteur et cloison intérieur).
Le fissure monte dans al cloison en suivant les briques et descend le long de cette jonction (mur / cloison).
Une photo avec le coin en question.
Visiteurs non identifiés : 18
