fissure chape 1mm sur plusieurs mètres
Par fab3166
avatar - fab3166
Message(s) : 5
01/01/2017 à 16h13
01/01/2017 à 16h13
Bonjour et bonne année ! Je suis en train de refaire le sol de ma maison récemment acheté. La maison, de plain pied sur 150 m², a une vingtaine d'année et a été réalisé avec de bons matériaux dans l'ensemble. Sous la chape maigre, je découvre que ma chape comporte une fissure d'environ 1 mm sur plusieurs mètres. Pas de décalage sur la hauteur. Je fais appel à vos conseils. Est-ce que c'est grave docteur ? Est-ce que je dois faire appel à un professionnel du bâtiment pour faire une expertise ? Quelles sont mes options pour éviter que cela bouge plus ? Quelles sont les risques si je ferme les yeux sans rien faire à long terme ? Merci pour vos conseils avisés. Fabrice
Fabrice
Par fab3166
avatar - fab3166
Message(s) : 5
03/01/2017 à 00h00
03/01/2017 à 00h00
je relance mon message...
Fabrice
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
03/01/2017 à 06h16
03/01/2017 à 06h16
Sous ta chape maigre , tu as ta dalle béton , on ne va pas énumérer les causes de fissuration d'une dalle béton , mais selon les conditions c'est un phénomène quasi inévitable , presque normal Grand sourire et sans incidence .
On s'inquiète d'une fissure dalle si elle excède 3 mm de large , tu peux donc fermer les yeux
c'était un poisson d'Avril
03/01/2017 à 09h37
03/01/2017 à 09h37
comment avez vous vu sous la chape maigre ?
vous avez retiré celle ci ?
pour quelle raison ?
que comptez vous faire au sol ? carrelages, parquet, vinyle ?
Visiteurs non identifiés : 23
