fissure boisseau de chéminée
avatar - cityhunter33
21/05/2012 à 10h27
21/05/2012 à 10h27
Bonjour, En montant dans les combles de ma maison, je me suis aperçu d'une fissure au niveau du conduit de cheminée (c'est un insert) comme le montre la photo. J'ai fait un test en faisant un feu pour voir si la fumée s'échappe par cette fissure et d’après le test rien n'est passé. Le tube du conduit ne va pas jusqu'en haut. Est ce je peux enduire pour boucher la fissure (avec quel type d'enduit)? dois je faire intervenir un professionnel ? Qu'est ce que je peux faire pour remédier à mon problème ? Merci d'avance pour vos conseils!
21/05/2012 à 10h34
21/05/2012 à 10h34
il existececi
on en trouve dans d'autres commerces et d'autres marques
ce serait une précaution que d'en mettre
et ensuite suivre l'évolution de ce qui peut devenir un problème
des boisseaux en béton ? connaissait pas
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/05/2012 à 18h06
21/05/2012 à 18h06
Hé oui Christian on en apprend tous les jours sur ce forum, des boisseaux en béton réfractaire, 20/20 intérieur, 40/40 extérieur, très lourds à manipuler relativement isolés (la chaleur des fumées passe très peu) facile d'entretien.
La cheminée de mon poêle à bois est ainsi faite depuis des années.
Existe également en d'autre dimensions me semble t-il.
Si le tirage est bon, la fumée ne sortira pas de son conduit, mais en fonction des conditions climatiques celui-ci peut varier et devenir faible et là la fumée risquera de se pointer.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 32
