fissure a combler
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
04/11/2016 à 16h25
04/11/2016 à 16h25
J ai des fissures de plus 2 mm sur des murs intérieurs (porteur et cloison). J en connais la cause, c est suite à la démolition d'un mur porteur. Elles sont stables et la démolition a été faite il y a 2 ans.
A présent, il faut les combler. Confus
Je les ai ouverte, comblées avec du MAP, enduit et pose d'un calicot avec enduit de lissage
Je me demande si ce type d'enduit ou le MAP est approprié? Un enduit élastique serait mieux ? OU ce que j ai fait suffit?
Avez vous d'autres conseils ou astuces ?
A bientot Top !
04/11/2016 à 16h33
04/11/2016 à 16h33
bouchez le plus gros au MAP et terminez a l'enduit fin
cela devrait le faire
ensuite une couche de fond avec un primer et puis ...... ce que vous voulez
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
04/11/2016 à 16h37
04/11/2016 à 16h37
le calicot n est pas nécessaire selon vous ?
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
04/11/2016 à 16h38
04/11/2016 à 16h38
le melange au MAP je l ai fait avec de l eau que j avais mélange avec du mastic pr elastifier le MAP
je sais pas si cela a un effet Oui
Message(s) : 18408
04/11/2016 à 17h01
04/11/2016 à 17h01
bonjour le MAP logiquement suffit et le travail que tu as fait devrait normalement tenir ,mais le fait d avoir mis un produit pour le rendre élastique ,là je me pose des questions ,surtout avec du mastic qui pour moi ne se dilate pas
si tu voulais un produit élastique ,il existe chez des négoces peintures ,des produits a base de liant et de fibre qui sont justement prévu si dilatation
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
07/11/2016 à 09h41
07/11/2016 à 09h41
merci a vous:)
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 22
