fissure
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
27/06/2016 à 12h05
27/06/2016 à 12h05
J ai un mur de brique épaisseur standard. Une fissure traversante est apparue, j en connais la cause et elle semble stabilisée, cela s est produit il y a un an et demi.
Elle fait un cm de large des deux cotés et on voit a travers.
J ai acheté des bandes de calicots mais je me demande si cela est suffisant?
Bonne journée.
Oliv
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/06/2016 à 16h32
27/06/2016 à 16h32
revenez sur terre car vous rêvez et dite nous la cause Rigole
28/06/2016 à 18h02
28/06/2016 à 18h02
un cm, il faut injecter de la mousse au centre de la fissure
une fois sèche, il faut gratter sur un ou deux cm cette mousse (en profondeur)
puis bourrer l'espace avec du mortier riche en sikalex (utiliser une fer à jointoyer pour cela)
et puis à la rigueur mettre votre bande à joint pour masquer avec l'enduit
vous pouvez remplacer la mousse par les bandelettes de tissu, trempé dans du ciment assez liquide, poussez cela à l'intérieur des fentes des 2 côtés et remplir ainsi la fissure
c'est du chipotage, je sais
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
04/07/2016 à 11h35
04/07/2016 à 11h35
Bonjour Kriske.
Tu parles de mousse expensive?
le mortier riche en sika? Cela s achete ? Ou je peux vider une cartouche de sika, il me semble que c est soluble et melanger ensuite le liquide au mortier?
Je propose cela car j ai des cartouches de sika de reste.
Merci pour tes idées Sourire
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
