Fissuer à combler dans Murette en parpin - page 2
Par westernz
avatar - westernz
Message(s) : 38
30/07/2012 à 19h46
30/07/2012 à 19h46
J'ai une fissure qui n'a eu cesse de grandir, elle fait maintenant 5cm dans la zone la plus large, en haut.
Elle es liée en bas au sol avec une largeur de 1cm qui s'étant sur le béton et liée loin à gauche à la maison.
J'ai peu d'argent pour réparer ça.
J'avais déjà mis du ciment, mais c'est à refaire régulièrement.
Il n'est pas possible de mettre un genre de mousse ou de mastic extensible qui saura se fixer aux parois et s'étirer au fil du temps, en même temps que la fissure ?
Que me conseillez-vous pour faire à l'économie ?
Bonne journée
Par westernz
avatar - westernz
Message(s) : 38
02/08/2012 à 21h05
02/08/2012 à 21h05
Le problème c'est que s'il est épais il ne coulera pas partout la fissure n'est pas rectiligne.
Et s'il est trop liquide il coulera pas les cotés.
Enfin, il me semble, j'en pas fais beaucoup dans ma vie.
Pour les tiges de fer, je prend le truc le moins cher, 3 tiges que je met à la vertical d'un haut jusqu'en bas (si j'arrive a les tordre pour qu'elle suivent la fissure.
Bonne journée
03/08/2012 à 06h19
03/08/2012 à 06h19
un mortier ou un béton épais est difficile à poser
un béton liquide ne présente pas les qualités finales que l'on pouvait espérer obtenir
un mortier liquide est intravaillable
il vous faut trouvez la bonne consistance par tâtonnement
lorsque votre mortier est préparé s'il reste sur votre truelle tel que vous le prenez, il est trop sec
s'il s'étale totalement, c'est qu'il est trop liquide
il doit s'étaler mais il faut qu'il reste une petit mont sur la truelle
utiliser du sable de rivière 04 (en fait se sont de petits graviers et cela roule bien et aide ainsi à descendre)
l'addition d'un peu de liquide vaisselle favorise la chose (ou du sikalatex si vous en avez, ce qui est mieux ou encore de la colle blanche pour le bois) (en plus cela rend le mortier plus du une fois sec et plus collant également
pour éviter que le mortier ne s'échappe sur les côtés, vous pouvez bourrer du papier journal dans les creux
Par westernz
avatar - westernz
Message(s) : 38
03/08/2012 à 12h21
03/08/2012 à 12h21
Merci beaucoup.
Je crois que je suis pret à agir.
Ce sera fait semaine prochaine.
Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 11
