Fissuer à combler dans Murette en parpin
Par westernz
avatar - westernz
Message(s) : 38
30/07/2012 à 19h46
30/07/2012 à 19h46
J'ai une fissure qui n'a eu cesse de grandir, elle fait maintenant 5cm dans la zone la plus large, en haut.
Elle es liée en bas au sol avec une largeur de 1cm qui s'étant sur le béton et liée loin à gauche à la maison.
J'ai peu d'argent pour réparer ça.
J'avais déjà mis du ciment, mais c'est à refaire régulièrement.
Il n'est pas possible de mettre un genre de mousse ou de mastic extensible qui saura se fixer aux parois et s'étirer au fil du temps, en même temps que la fissure ?
Que me conseillez-vous pour faire à l'économie ?
Bonne journée
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
30/07/2012 à 20h05
30/07/2012 à 20h05
5cm , celà devient important.
As tu trouver la raison de ton PB?
Peux tu faire une photo ?
Merki
Mouais...
Par westernz
avatar - westernz
Message(s) : 38
30/07/2012 à 23h18
30/07/2012 à 23h18
Malheureusement ce n'est pas chez moi.
Donc pas de photos. Ca date de plusieurs années, plus de 10 ans.
C'est le mouvement du terrain, un affaissement je dirait.
Une fissure en V prolongé sur 150cm je dirais, de souvenir.
Je vais demander une photo.
31/07/2012 à 05h12
31/07/2012 à 05h12
en attendant le photo qui me semble indispensable
c'est un mur en parpaing, qu'est ce qu'on a mis comme fondations ?
est ce que ce sont les joints qui j'écartent ou est ce que le blocs se fissurent ?
êtes vous sur une terrain en pente ?
y a t-il un trafic autoroutier lourd important à proximité ?
quel âge a ce muret ?
quel type de sous sols avez-vous ? argile, sable, etc.. ?
Par westernz
avatar - westernz
Message(s) : 38
31/07/2012 à 22h07
31/07/2012 à 22h07
Voila la réponse de la personne :
parpaing qui se sont fendus car sol en pente (légère) et qui s'enfonce (1 cm en 5 ans). Muret de 20 ans. Pas de trafic routier, impasse calme. Sous sol ? caillouteux ?
Et une photo.
Dans la fissure c'est du ciment, mal posé par la personne en question.
Bonne journée
31/07/2012 à 22h35
31/07/2012 à 22h35
résultat d'un terrain qui bouge ou de fondations trop faible et non armée
c'est carrément un pan de mur qui s'est enfoncé, donc pas moyen de le relever
la question est comment empêcher que cela continue ?
ce mur continue sur combien de mètres ?
vous pourriez avoir une photo du mur complet ?
boucher la fissure est sans doute possible, mais si le terrain continue de s'enfoncer cela risque fort de revenir
Par westernz
avatar - westernz
Message(s) : 38
31/07/2012 à 23h56
31/07/2012 à 23h56
Vu que ce doit être à moindre frais ce sera juste un bouchage.
Le tout est de trouver avec quoi boucher.
C'est là où mon idée de mastic ou autre substance extensible me semble pas idiote, sauf si elle sera impossible en enlever le jour où il faudra à nouveau refaire.
Le but est de refaire le plus tard possible.
J'aurais une photo plus tard mais cela me semble inutile vu ce que je viens de dire.
Bonne journée
01/08/2012 à 00h23
01/08/2012 à 00h23
il faut vous imaginez qu'aucun mastic n'aura la force d'empêcher le mur de continuer à s'enfoncer si on ne lutte pas contre cet enfoncement
le poids du mur représente plusieurs centaines de kilos, qui se trouvent en porte à faux
il est possible de mettre des agrafes (ce qui ne sera pas esthétique) en même temps qu'un rebouchage au mortier de la fissure
le risque étant alors que cela se déchire à nouveau au niveau des agrafes et dans ce cas ce sera un tout autre problème encore bien plus grave
la seule proposition que je puise faire dans ce cas bien précis, serait de retirer 3 ou 4 couvres mur de chaque côté de la cassure
prendre des barres à béton de 8 par exemple
les plier en forme de U sur une longueur d'1 mètre par exemple
de les déposer dans le creux des parpaings dénudé de leur couvre mur
remplir les creux avec du béton
on peut faire ceci sur plusieurs parpaings avec des U de longueur différentes
remettre les couvres mur pour cacher le tout
boucher la fissure après l'avoir nettoyé correctement de tout ce qui s'y trouve
badigeonner les lèvres de la fissure avec un mélange eau silalatex 50/50
et lorsque je dis boucher, c'est remplir au maximum les creux des parpaings en profondeur
mortier sable de rivière 3 part + 1,5 part de ciment + une dose de sikalatex
voir petite image
Par westernz
avatar - westernz
Message(s) : 38
01/08/2012 à 05h10
01/08/2012 à 05h10
Merci pour le guide Sourire
Aurais-tu un lien vers ces barre U spécifiques. Car je ne comprend pas bien.
Je vais Jeudi à dans une grande surface de bricolage pour acheter ce qu'il faut.
Bonne journée
01/08/2012 à 06h24
01/08/2012 à 06h24
j'ai écris
prendre des barres à béton (longueur usuelle 6 m)
les couper à bonne mesure + 2 x 10/15 cm
plier soi même à angle droit les deux jambes du U
cette pièce n'existe pas dans le commerce, il faut la faire soi même
il existe des clés pour cet usage, mais inutile pour quelques plis
trouver un trou dans un ferraille, faire dépasser de la longueur voulue et plier
ou prendre une clé à gaz et faire le plis avec celle ci
ou encore glisser un bout de tube en fer ou en galva et plier
un étau et une massette peuvent aussi le faire
il y a 36 moyen de le faire (j'exagère à peine)
Par westernz
avatar - westernz
Message(s) : 38
01/08/2012 à 10h07
01/08/2012 à 10h07
Je pense que ca va être difficilement réalisable.
Et je ne vois pas bien ce que je dois faire.
Si la barre fait 1 mètre, pliée en U chaque branche fera 33 cm ?
Et je pense que ca ne pas servir à grand chose c'est le terrain qui bouge, donc la force émise est colossale, à 1 cm par ans les barres ne tiendrons pas. Ou alors la va se fissurer ailleurs.
01/08/2012 à 13h10
01/08/2012 à 13h10
une barre d'un mètre repliée de 15cm à chaque bout laisse une distance de 70cm
et la longueur d'un mètre n'était qu'un exemple
donc la conclusion est qu'a part un simple bouchage au mortier qui ne sera que temporaire est la seule solution économique
et puis se contenter du résultat en attendant que le mur finisse par tomber ou s'incliner
Par westernz
avatar - westernz
Message(s) : 38
01/08/2012 à 13h41
01/08/2012 à 13h41
C'est un peu ce qui a été pensé. Une fois tombé ou trop incliné on le remplace par une haie ou clôture.
Pour le bouchage. Je prendrais donc du mortier.
Pour la manière, j'ai pensé à obstruer les 2 flan peu à peu en partant du bas. Les obstruer pour éviter que le mortier s'écoule. Peu à peu pour pouvoir couler le mortier sans faire des bulles, ce qui serait certainement le cas si je partais d'en haut directement.
Je coule le mortier depuis quoi ? Un aqueduc artisanal ou vaut-il mieux et existe-t- des seringue d'injection pour bien prendre à l'intérieur. Car je suppose qu'il reste important de bien le remplir.
02/08/2012 à 05h09
02/08/2012 à 05h09
une fois les banches placées (les planches mises des deux côtés)
vous versez le mortier ou le béton préparé avec du fin gravier à l'aide d'un seau
cela ne fait pas de bulles,
aider la descente et le tassement en manoeuvrant une tige de fer à béton
bonne chance
Par westernz
avatar - westernz
Message(s) : 38
02/08/2012 à 18h03
02/08/2012 à 18h03
Merci pour l'idée de la tige de fer.
J'ai aussi pensé a faire un mortier plutôt compact pour les bords et laisser sécher avant de couler un mortier plus liquide depuis le haut de la fissure. Le mortier compact aura bouché les coté et ainsi le mortier liquide ne s'écoulera pas.
Reste a savoir si le rendre plus compact ou plus liquide est une idée utile ou à ne pas faire.
Bonne journée
02/08/2012 à 19h58
02/08/2012 à 19h58
ce n'est pas la meilleure idée de l'année
faire le mortier un peu moins épais que pour maçonner et le verser au seau dans la fissure,
c'est ce qui est le plus simple à faire
éventuellement ajouter des fibres pour renforcer
Visiteurs non identifiés : 22
