Finition piscine
Par Gortrag
avatar - Gortrag
04/07/2013 à 11h37
04/07/2013 à 11h37
Bonjour à tous, Mon maçon vient de terminé ma mini-pisicine (4*2). Elle a été réalisé en parpaing à bancher, et il a réaliser pour finition un enduit à base de mortier et de SikaCim Hydrofuge. La couleur grise du mortier n'étant pas celle de la piscine bleu azur que j'espère, je m’apprêtais donc à peindre par dessus avec une peinture adapté et de la couleur de mon choix. Seulement voilà pas un conseiller dans les différents magasin ne me dit la même chose. Certain m'invites à mettre une peinture piscine toute simple, une autre me dit une peinture "plastique" polymère, un autre me vend un enduit Sika spéciale piscine (toujours pas bleu d'ailleurs). Bref impossible de vraiment savoir ce que je peux mettre d'économique dans mon petit bassin. Et impossible de savoir si ma piscine est déjà étanche. J'ai contacté la société Sika mais pas de réponse pour l'instant. J'ai pensé que vous auriez peut-être une idée et de bon conseil. Merci.
04/07/2013 à 12h10
04/07/2013 à 12h10
donc en principe votre piscine est étanche
il vous faut attendre au moins 28 jours avant d'entreprendre une peinture sur un enduit de ciment
un peu plus ne nuit pas, mais surement pas moins
il faut 28 jours pour que la carbonatation du ciment soit complète
ensuite il vous faudra appliquer une couche d'accroche adaptée à la peinture que vous comptez mettre
la tenue de cette peinture dans le temps reste un point d'interrogation
l'idéal étant à mon avis de carreler et des faire des joints en résine polyester
Visiteurs non identifiés : 31
