finition de mur de clôture
Par jaco
avatar - jaco
Message(s) : 18
23/10/2010 à 22h25
23/10/2010 à 22h25
je viens de finir un mur de clôture et j aimerai faire une chape de finition
j ai 2 trous par aglo comment faire pour les boucher avant de faire la chape afin que le ciment ne coule pas au fond?
c est la première foi que je fais ca
merci pour les tuyaux
a+
24/10/2010 à 05h17
24/10/2010 à 05h17
normalement la chape aura une certaine épaisseur,
le mortier la constituant ne serait pas trop liquide, donc ne rentrerai pas trop dans les trous en question ce qui devrait vous permettre de travailler sans problème.
si vous avez des doutes, un plot de mortier de bonne consistance sur chaque trou, laisser sécher puis faire la chape en recouvrant ce mortier.
en cours de prise couper les éventuelles parties trop hautes.
25/10/2010 à 02h10
25/10/2010 à 02h10
Il faut que ta couvertine soit solidaire du mur et c'est par le mortier qui descend dans les "fameux" trous que cela se fait. Si tu veux éviter d'utiliser trop de mortier (ça n'est pas énorme) tu peux mettre des morceaux de gravats dans ces trous. Attention si ton mur est en totale propriété la couvertine doit être en pente de ton côté, si c'est un mur mitoyen la couvertine doit être à deux pentes.
Par jaco
avatar - jaco
Message(s) : 18
26/10/2010 à 01h03
26/10/2010 à 01h03
c est un mur limite propriete avec la rue
je pense faire la chape legerement en pente de mon cote
Visiteurs non identifiés : 25
