Finition cloison placo
avatar - Jeremy59250
Message(s) : 5
20/11/2009 à 09h07
20/11/2009 à 09h07
Bonjour, Je dois monter une petite cloison en placo pour delimiter la fin d'un dressing. Je me demande comment terminer le côté qui sera visible.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
20/11/2009 à 10h46
20/11/2009 à 10h46
tu met un bande de placo le long du rail de largeur 5 cm
Message(s) : 5
20/11/2009 à 18h57
20/11/2009 à 18h57
Merci. Je voulais avoir confirmation. Grand sourire
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
20/11/2009 à 22h54
20/11/2009 à 22h54
Et surtout, bandes armées sur les deux angles saillants pour les protéger.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/11/2009 à 13h12
24/11/2009 à 13h12
perso la bande armé je trouve ça un peut léger pour les angle ... enfin c'est le minimum on va dire mais si il y a du passage les angle sont très exposé au choc ... genre les gamins qui passe avec les jouets ... donc sur les angles "sensible" je te conseil de poser des cornière platriére que tu collera au MAP avant de faire une finition a l'enduit.
ça ressemble à ça:
ça doit couté 2€ pour 2m50 de long environ
Message(s) : 5
28/11/2009 à 16h11
28/11/2009 à 16h11
Merci beaucoup !
avatar - jojodu33660
29/11/2009 à 16h37
29/11/2009 à 16h37
réponse a ta question la plus simple pour une personne pas du métier ne tembête pas avec des bandes armée tu va a brico dépo ou autre marchant de matériant tu demande un poteau bois de finition sur une cloison placostyle 48/70 c un poteau bois tres jolie en finition de tête de cloison est c pas cher du tout voila si cela peut te rendre service
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
01/12/2009 à 14h47
01/12/2009 à 14h47
je suis loin d'être du métier et franchement c'est pas sorcier de posé un bande de BA13 et 2 cornières avec du MAP quand même.
je connais pas le prix des poteaux bois, a voir si le style peut convenir et si ta hauteur sous plafonds (standrads ou pas car chez moi par exemple certain sont à plus de 3métres) permet de tel aménagement.
Visiteurs non identifiés : 18
