film sous toiture
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
06/08/2009 à 15h05
06/08/2009 à 15h05
Bonjour ,
Je viens de me faire poser ma nouvelle toiture en tuile ciment redland , je n'ai ni voliges ni film sous toiture , en isolant correctement entre chevron est ce que cela posera t'il un probléme dans l'avenir .
Merci pour vos réponses .
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
07/08/2009 à 00h20
07/08/2009 à 00h20
Bonsoir, le problème a isoler entre chevrons est l'épaisseur que tu va pouvoir mettre (80 mm), le mieux c'est de faire une isolation de 100 mm poser entre tes fourrures et tes chevrons, pour le plafond prévois 200 mm.
Par Mainsdor
avatar - Mainsdor
Message(s) : 42
07/08/2009 à 09h33
07/08/2009 à 09h33
La meilleure isolation sera - de mon point de vue - d'agrafer la laine de roche entre les chevrons, puis de placer des lambourdes à l'horizontale, séparées de la largeur de la laine de roche à agrafer...
Attention en clouant lesdites lambourdes, car les tuiles se trouvent sur le chevrons... et utiliser des clous torsadés. Au-dessus de tout cela, un placo/polystyrène vissé terminera l'isolation, effectuée sans pont thermique.
Voilà; bonne bricole... au moins cher !
Le génie est celui qui m'en donne - P. Valéry
Par pont
avatar - pont
Message(s) : 214
11/08/2009 à 07h15
11/08/2009 à 07h15
Il faut deviner les questions des demandeurs, il ne parlait pas d'isolation, à mon avis, mais d'étanchéïté air, humidité (absence de volige, film)
En clair, sa question deviendrait:
pont
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
