Film sous-dalle en surface
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
23/07/2019 à 15h34
23/07/2019 à 15h34
J'ai une dalle en béton au fond de mon jardin (8 ou 10 cm) qui a été construite sans film sous-dalle.
Cette dalle recevra un nouvel abris de jardin avec plancher en contre-plaqué et j'aimerais éviter tout humidité dans l'abris.
Est-il possible de mettre un film sous-dalle en sandwich entre la dalle et le plancher (sans lame d'air).
Si ce n'est pas possible, quelles solutions (économiques) s'offrent à moi ?
Merci à tous.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
23/07/2019 à 16h09
23/07/2019 à 16h09
la mienne de dalle ( pour mon ancien abris en bois ) après je l'ai fait en dur j'ai pas mis de film je n'ai jamais
vu d'humidité
maintenant si tu veut tu peu mettre un produit étanche
Par patdro
avatar - patdro
Message(s) : 11
23/07/2019 à 16h41
23/07/2019 à 16h41
bonjour personnellement je met systématiquement un film plastique sous mes dalles.ça coute pas grand chose et humidité repoussée quand il y en a .ensuite dans mon beton je rajoute toujours du latex liquide dans mes mélanges.bien entendu si ma dalle est en étage je met pas de film ...
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
23/07/2019 à 17h55
23/07/2019 à 17h55
Je parle bien d'un film sous-dalle par dessus la dalle vu qu'elle est déjà faite. Je ne souhaite pas couler de béton.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
23/07/2019 à 23h03
23/07/2019 à 23h03
Mettre un contreplaqué à même le béton sans lambourdes ni vide d'air, je ne suis pas convaincu et un film plastique sur toute la surface risque à mon avis de faire pire que mieux, enfin c'est mon avis.
Pourquoi ne pas peindre tout simplement le béton existant avec une peinture sol ?
La dalle actuelle est-elle au dessus du sol naturel ? auquel cas le risque d'humidité se trouve réduit..
cordialement
Le + Bo F
Par patdro
avatar - patdro
Message(s) : 11
24/07/2019 à 05h40
24/07/2019 à 05h40
bonjour et excusez moi j avais pas compris.pour moi sous dalle ça voulait dire pour éviter toute remontée d humidité.bon votre dalle est faite et j ai bien peur que si il y a remontée d humidité le "film" risque d amplifier le phénomène de condensation et garder l humidité encore plus longtemps.je ne vois que la très bonne solution qu à proposer le+bo : peinture spéciale sol avec application avant d un produit anti humidité.
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
24/07/2019 à 23h04
24/07/2019 à 23h04
La dalle est bien au dessus du sol. Par contre sur un côté elle est contre une clôture de plaques de béton. Je pense casser la dalle sur 10 cm pour éviter que l'eau ne stagne entre l'abri et la clôture.
Que me conseillez vous comme produits efficaces sachant que j'ai 7m2 ?
Par patdro
avatar - patdro
Message(s) : 11
25/07/2019 à 07h50
25/07/2019 à 07h50
oui c est une solution de casser sur 10 cm ça éviterait que l eau ruisselante du mur de clôture ne vienne stagner .a defaut de peinture je pense aussi à un simple réagréage extérieur .mais pour moi le mieux serai des lambourdes traitées autoclaves tous les 15 cm sur toute la surface du plancher de l abri.vous aurez déjà un non contact direct entre sol et plancher .vous aurez une circulation d air et il y aura moins de chance de voir pourrir ce plancher en contreplaqué.
25/07/2019 à 08h10
25/07/2019 à 08h10
Coucou
Il faut couper la dalle de manière à ce que le chalet repose dessus avec un débordement d'un ou 2 cm suivant l'épaisseur des planches
Nous construisons des maisons chalets et c'est la seule méthode pour éviter les problèmes.
Tout le reste c'est déplacer les problèmes
Les épaisseurs de bois pour chalet vont de 28 mm à 60 mm
Voilà ce que nous avons du faire pour une dalle mal préparée, épaisseur des bois 40 mm . Refaire à niveau toute la périphérie du chalet et des murs de chambres
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
25/07/2019 à 08h26
25/07/2019 à 08h26
il a que monter sont abris de jardin sans plancher
et avant ( si il veut ) il met une peinture hydrofuge sur la dalle
Par patdro
avatar - patdro
Message(s) : 11
25/07/2019 à 08h38
25/07/2019 à 08h38
effectivement le monter sans plancher!!pourquoi pas??moi le miens est monté sans plancher depuis 15 ans et j ai pas eu de soucis .parfois c est vrai un peu d humidité mais c est un abris ou il n y a que outils de jardin chaise parasol .
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
25/07/2019 à 11h08
25/07/2019 à 11h08
En fait je fais une extension en ossature bois car j'ai un gros saule à 2m50 donc obligé de mettre un plancher.
Par contre des lambourdes tous les 15 cm ça me paraît énorme. Ou peut-être avec des sections plus petites ?
Par patdro
avatar - patdro
Message(s) : 11
25/07/2019 à 18h32
25/07/2019 à 18h32
rebonjour oui effectivement tous les 15 cm ça fait beaucoup mais pour avoir un plancher le plus rigide possible donc sections plus petites pourquoi pas.en les espaçant plus ça risquerai de faire un sol trop souple .
Visiteurs non identifiés : 16
