film sous chape oui ou non
Par kad21
avatar - kad21
Message(s) : 60
17/07/2010 à 16h14
17/07/2010 à 16h14
bonjour je vous explique j avais une terrasse sur laquel j ai monter un agrandissement sur la moitie et maintenant je me retrouve avec le meme niveau de sol interieur et exterieur et je ne sais pas si je dois faire une dalle ou une chape j ai 10 centimetres maximun en hauteur (je presice que j ai deja une dalle en dessous puisque c est une terasse mais elle na pas eter isoler ni mis de polyane) si je dois faire une chape esque je peut mettre un film dessous sans que ca la desolidarise de la dalle existante merci
18/07/2010 à 05h55
18/07/2010 à 05h55
pas trop bien compris la question
corrigez moi en cas d'erreur
vous avez une dalle en béton (non protégée par un polyane)
vous voulez augmenter l'épaisseur de la dalle
vous demandez si compte tenu de l'absence de polyane sous le premier béton, il faut en placer une entre deux.
si oui le béton supérieur ne sera pas solidaire de l'autre.
a votre place j'ajouterai un imperméabilisant dans mon béton
Et je coulerai celui ci directement sur l'autre béton bien nettoyé et pour parfaire l'accrochage je passerai une couche de sikalatex sur le béton nettoyé et dépoussiéré avant.
Visiteurs non identifiés : 16
